Bekapcsolás után kb. 5 percig müködik utánna kikapcsol a led sem világit.Valószinüleg valami tulmelegszik.Most szedem szét, addig is várom a tippeket.
Szomszédom vásárolta ezt a laptopot és hozzám hozta hogy telepítsek rá szoftvert.
Első körben win7-et raktam rá, amivel semmi gond, de sajnos se vezeték nélküli hálózat, se vezetékes.
Mintha nem is lenne benne egyik sem. Eszközkezelőben semmi ilyesmit nem találok, Ha kábelt dugok rá semmi hatás, Wlan résznél pedig ugyancsak semmi. Elvileg ezt lehetne kapcsolgatni az FN+F9 gombbal, de semmi. Ami hozzá tartozik led, az sem világít.
Próbáltam XP-vel is de ugyan az.
Új a gép és a dobozán rajta van hogy tartalmazza ezeket (LAN,WLAN), de semmi reakció :(
Ha valakinek lenne ötlete, szívesen fogadnám.
Készítettem mindegyik oprendszer alól képet az eszközkezelőről, illetve egy-egy riportot aidával...
Előre is köszönöm!
Tisztelt Kollégák!
A billentyűzetet leöntötték valamilyen itallal. Maga a gép működik (azt mondták, először nem is indult), touchpad jó, külső usb-billentyűzettel is működik. A hibajelenség a következő: az eredeti billentyűzettel van olyan gomb, ami nem működik, van, amit ha leütünk, akkor 2 karakter jelenik meg, pl. 7-et leütve a "78" karaktersorozat. Ma szétszedtem a billentyűzetet, helyenként oxidos volt a fólia, ahol megpróbáltam tisztítani, ott lejött az oxid-szerű anyag, de ott nincs is alatta vezető sáv.
Kérdéseim a következők:
- Van-e olyan javítóanyag, amivel ez kijavítható (megbízhatóan)?
- Van-e valakinek elfekvőben ilyen billentyűzet? Ezek vannak ráírva: SEC S/N:CNBA5902686GBIL908D0063 REV:1.0.
Köszönettel:
Horváth József
Nekiálltam egy Samsung Q1 akkujának kicserélni a celláit.
Jó is lett, igaz az állapot jelzése nem volt jó, de elment majdnem 2 órát.
Szétszedtem megint, lemértem lemerülve kiderült, hogy az egyik cella még mindig gyenge. kicseréltem egy másikra amit már leteszteltem hogy jó.
De az a cella fel volt töltve a másik 2 meg nem.
Ahogy beraktam a laptopba töltésre, meghülyült az akku elektronirálya.
Nem is tölt pedig azt jelzi, de nem változik, és letiltotta nem is működik,
nem jön ki feszültség.
Ha megnyomom a tesztet az akkun akkor a 20-50-100% villan fel 3 egymás után.
Próbáltam lemerítettem, és próbáltam visszaraktam a régit de akkor is ugyan az a jelenség.
Van valakinek ötlete mit lehet kezdeni vele?
Előre is köszönöm ha tud valaki segíteni benne.
