Kedves Kollegak!
Nekem az a gond a Samsung720N monitorommal,hogy az OSD menü önálló életet él ,kikapcsoló gomb nem működik a menü meg véletlenszerüen be be ugrik Ötlet,tanács? előre is köszönöm
Került hozzám egy a címben jelzett monitor "megnézésre". A jelensége az volt, hogy bekapcsolás után csak "kattogott" mintha relé lenne benne, és a power led is csak villogott. Szétszedés után az első volt az elkók cseréje, bár tudtam, hogy nem ez oldja meg a problémámat. A kattogás az inverter felől jött, és a tápot is lehúzta kattanáskor. A fénycső hibáját kizártam, egyrészt teszt fénycsővel, másrészt a kattogás fénycső nélkül is meg volt. Gyorsan ki is cseréltem az inverteren levő hibrid áramkört amitől a monitor látszólag megjavult. Össze is raktam, és járattam teszt képen (most is az megy). De majd 2 órás működés után vettem észre, hogy időnként mintha szellemképes lenne, azaz a képernyő bizonyos részein ilyen zöld színű csíkozódás látszik.
Van valakinek ötlete? Vagy találkozott már valaki ilyen hibával? Köszi. Ha szükséges megpróbálom lefotózni a hibajelenséget.
Tisztelt Szakik!
A fent említett monitor ezzel a hibajelenséggel került hozzám, sem vga sem dvi bemeneten nem ad képet de ha nem kap jelet(kábel(ek) kihúzva) megjenenik a "chek cable" szöveg.
Amikor nincs kép nem megy a háttérvilágítás és a kijelzőt lámpával megvilágítva sincs kép.
Próbáltam másik külső táppal-ugyanez.
Szétszedve a kondik mérve jók,(egy kondi a betápnál 220 helyett 170uF)
de hogy ebbe még annyi alkatrész sincs mint a régebbiekbe-döbbenet, az egész ÁK akkora mint két bankkártya
Egyéb ötlet?
Köszönettel D Attila
köszi mindenkinek
a letöltött-lejjebb látható firmware telepítése dvi kábelen (dual képernyő beállítás-képernyő kiterjesztés-két kimenetes videokártya)megoldotta a problémát
-el ne kiabáljam-
köszönöm
Tisztelettel Döme Attila
Egy 2243nw monitorban az összes elkó felpuposodva, inverter áll de kép külső megvilágitásra látszik. 12v
helyett 18v 5v helyett 7.5v. Elkók cseréje után tápok
rendben ,de inverterek nem indulnak és a számitógépet
sem veszi észre csak 5 sec után készenlétbe megy,villog a led. Jártam már máskor is igy azt is félretettem. Ha
valaki járt már igy vagy van ötlete irja meg.
köszönöm Beni1
