Kedvenc monitorom feladta a harcot, Samsung SyncMaster 2234NW névre hallgat. Az elején levő gombok közül nem érzékel egyet sem, csak az Auto Adjust gombócot. Többivel nem foglalkozik. Ezen nem fizikai nyomógombok vannak, kis sensorok, érintőgombos. Pucolás, stb nem segít, valami más a probléma gyökere.
Van valami tippetek? Merre induljak?
Samsung SyncMaster 740N típusú LCD monitor nem működik, bekapcsolásakor folyamatosan villog a bekapcsolást jelző kék led. Milyen hibát kell keresnem a javításához. LEZÁRVA ! Köszönöm a hozzászólásokat !
Szisztok!
Pupos tápkondik,sistergés a bekapcsoláskor.
Ez volt a panaszolt hiba- táp javítva, másik csövek rádugva kétszer indít kb.3sec.-ig van kép, fény, majd a fény eltűnik.A készülék bekapcsolva marad.
Az inverter trafók egyformák, jelalkok a kimeneten jók ,egyformák.
Ehhez kérnék segítséget.
Köszönettel : Laci
Van egy Samsung SA450 típusú LED monitorom, a következő hibát produkálja:
Áram alá helyezve tökéletesen bekapcsol világít kéken a bekapcsoló led a képernyőn meg is jelenik, hogy "Chech signal cable" Ám mikor jelet kap, pl.: rádugom egy asztali számítógépre akkor a bekapcsoló led ugyan úgy kéken világít, de a kijelző elsötétedik, valószínűleg kikapcsol.
Model: S24A450B
Külső tápos, nem tudom hogy abban lehet-e a hiba.
Tápegység típus: AD-3014STR
14,0V - 2,14A - 30W
A monitor menüjébe be lehet lépni, de csak egy opció működik ami a következő:
Setup/reset azon belül is a PC/AV mód! Ám itt egyiket se tudom kiválasztani.
Panel típus: BN41-01654B
Tudna valaki segíteni nekem a hiba megkeresésében?
Köszönöm szépen!
