Tanácstalan vagyok ezzel a monitorral. Ha nincs csatlakoztatva jel kábel, a No Signal felirat szépen vándorol rajta.
Azonban ha jelet kap akár VGA akár HDMI bemenetről, azonnal készenlétbe áll.
A tápegység jó, terhelést bírja. Másik táppal ugyanez a jelenség.
Megpróbálnám az SPI flash újraírását, de nem találok dump fájlt hozzá. A remont-aud nem enged letölteni, ha küldök be kimentett dumpokat - nem adnak pontot.
Több helyen van 24c dump a vga és a hdmi bemenethez, de nekem egyik sem működik - és a számítógép látja a típusát.
A samsung firmware updater nem frissíti, azt írja hogy már a legfrissebb firmware van rajta.
Afent említett monitoron két másodpercig van kép majd elsötétül.Ki-be kapcsolás után ujra ez a jelenség.Még nem javítottam ilyen lcd monitort örülnék ha valaki tudna segíteni. Elöre is köszi
bogyo
A fent leírt monitorom tápjában az inverter tekercs egyik oldala megégett.Ennek a típusa "QGAH02101".Azt szeretném kérdezni tőletek hogy tud-e valaki ilyet vagy helyette valamit.Hallottam hogy elvileg ez jó bele.
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/tv_assy_6900
Csak külföldi oldalon találtam eredeti tekercset de egyenlőre nem rendelném meg.Helyette viszont csak ezt ismerem.Mivel ilyet még nem helyettesítettem ezért szeretném a véleményeteket kikérni.Fényképet rakok fel ha kell de gagyi a telóm a fényképezőm meg nincs.
Szép napot!
Szeretném mekérdezni, hogy van-e Valakinek a fent említett inverterhez rajza. Itt a Tanyán csak egy TXT file-t találtam, de ebben azok az alkatrészek szerepelnek, ami a panelen van. Sajna a Samsung monitorok doksijában a FAN7310-es LCD back lite inverter IC és az AM4512C dual FET szerepel, nekem viszont a BIT3195G IC és a 4502C FET-hez kellene rajz.
Köszönettel: Apáti
