Került hozzám egy a címben jelzett monitor "megnézésre". A jelensége az volt, hogy bekapcsolás után csak "kattogott" mintha relé lenne benne, és a power led is csak villogott. Szétszedés után az első volt az elkók cseréje, bár tudtam, hogy nem ez oldja meg a problémámat. A kattogás az inverter felől jött, és a tápot is lehúzta kattanáskor. A fénycső hibáját kizártam, egyrészt teszt fénycsővel, másrészt a kattogás fénycső nélkül is meg volt. Gyorsan ki is cseréltem az inverteren levő hibrid áramkört amitől a monitor látszólag megjavult. Össze is raktam, és járattam teszt képen (most is az megy). De majd 2 órás működés után vettem észre, hogy időnként mintha szellemképes lenne, azaz a képernyő bizonyos részein ilyen zöld színű csíkozódás látszik.
Van valakinek ötlete? Vagy találkozott már valaki ilyen hibával? Köszi. Ha szükséges megpróbálom lefotózni a hibajelenséget.
Samsung Syncmaster 932b szerkezetet hozott hozzám az egyik barátom. Nehézkesen indul. Gondolom át kéne kondizni a tápját. Na de hogy a manóba lehet szétszedni kalapács és fűrész nélkül? Az alján láttam két kis mélyedést, Itt kéne feszegetni? Körbe patentek?
Kis segítséget kérnék, nagyon szép külső állapotú nem akarom körbe csavarhúzó nyomokkal tarkítani.
Köszi Laci
Üdv Mindenkinek!
Olyan problémám lenne ezzel a monitorral ,hogy van amikor 2-5 perc használat után a teljes kijelző el kezd becsíkozódni ,illetve utánna meg teljesen hófehér lessz a kép. A kondikat már kicseréltem illetve átméregettem ,de ezek után se javult meg a monitor. Nem tudom ,hogy valamelyikőtök tapasztalt-e már ilyet?
Előre is kszi a segítséget!
Segítséget kérnék e monitor javításában, illetve a hiba okának kiderítésében, mert ilyen jelenséggel még nem találkoztam. Mint a fotón látszik, "jelgenerátorról" hajtva a kép rendben. Viszont gépre kötve csíkok jelennek meg/osztott/hiányos kép. Valami "képfrissítés" gond lehet, mert "freki" váltáskor pillanatra vízszintes zavarok jelennek meg, ami utána eltünik. Ami még érdekes, hogy a menu osd vándoról a kijelzőn, egyik oldalon jó, másikra érve vibrál.
Ha lenne valakinek tanácsa, örömmel fogadnám..
Köszönettel: Kiss Z.
(a készülék külső tápos ami rendben)
