Van ez a 22 collos samsung monitor,aza hibája,hogy nem lehet bekapcsolni. led sem világit semmi . tök námaság.szétbontom,4 db 820 mikrós elkó a tápban fel volt púposodva,kicseréltem őket 1000 mikróra,és így sem indul be a monitor. Lehet elszállt a táp fet? ( DM0565R) ?? a táp fetből csak 14 volt jön ki, nem tudom az 5 voltnak is ebből kell é kijönnie vagy sem. de hiányzik az 5 volt, az átvezető kábelen mérve,ami átmegy a main board panelra. (gondolom ezért nem kapcsol be). Valaki talizot már ilyen hibával??
Sparco
Táp hibáját a kondik cseréjével elhárítottam , bár a 820uF helyett 1000uF-o raktam be. Működik is , de...Bemeneti jel nélkül a képernyőn meg is jelenik a kis képernyőkímélős ablakocska , hogy keresi a bemenetein felváltva a jelet , de ahogy rádugom a gépet az ablakocska eltűnik viszont a kép nem jelenik meg. A tápból kijön a 13,5 V. Main panelen is jók a tovább osztott tápfeszültségek. Pm25LV010 a gyanús ? Segítségeteket előre is kösz.
Tisztelt Kollégák!
Ez a
Samsung 732N keseríti életem.
El volt szállva a
TMS91904CT egyik szekunder tekercse.
Rendeltem egy marékkal
keletről. Meg is érkezett szépen.
Ellenállás méréssel jónak tűnik.
Beépítettem, kikondiztam az egész nyákot mert volt jópár felduzzadt LowESR.
Áthozasztottam minden gyanús forrasztást.
Gondoltam itt az ideje életrekelnie..
1 sec-re van fény. Aztán megáll a BackLight.
:) Gondoltam cső.. ráakasztom a teszt csöveimet.
Félig gyulladnak ki.. Tehát 1secre a fél cső világlik csak fel.
Nem minden második, hanem minden cső fele.
Gondoltam csak nem hibás az új TMS? Betettem másikat. Ugyanaz.
:| Nos kicsit tanácstalan vagyok...
Mérve az ikerfet is jónak tetszett, de biztos ami biztos kicseréltem.
Nem volt pont olyan, de gondolom azzal hogy egy
AP4525GEH-et tettem bele nem lőttem nagyon mellé (elvileg kicsit kraftosabb csak).(A régi sajna levétel közben elhagyta egyik lábát :) Nem volt kéznél a levegős páka)
Változás semmi. Próbáltam méricskéli a VSense és ISense bemeneteken de arra az 1sec-re egyik sem ment 1.5V főlé.
Mi lehet a ludas?
Tán az
OZ9939GN lehet rossz?
Próbára beletettem egy hasonló képességű traffancsot TMS92515CT(új).
Változás annyi, hogy nem 1 sec hanem 5 sec háttérfényem volt. :) Hurá!
Megkíséreltem
variálni a R15 és R18 értékével, hogy érzéketlenebbé tegyem a védelmet, és vagy legyen időm mérni, vagy füstöljön már a ludas, de semmi változás.
A visszacsatolásban levő halom C5C jelzésű SMD iker diódát is kiméricskéltem és jónak tűnnek.
Várom építő javaslataitokat. Esetleg ezzel a monitorral harcolt már valaki?
Köszönettel, s tisztelettel:
Fecóka
Samsung 997 DF monitor hibájával kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni. Csak sejtéseim vannak hogy hol van a hiba. A konkrét jelenség az lenne, hogy a kép fény erejével változik a kép méret is. 3-4 cm-rel a szélein kívülre esik. A kép méret mind Vertikálisan és mind Horizontálisan is arányosan változik. Sötét kép esetén több rész is a margón kívül kerül, még a világosabb képnél minden rendben van. Sorvégfokozat körre gyanakszom, hogy ott valamelyik kondenzátor öregedhetett el. A hiba jelenség alapján feszültség szabályzási gond lehet, mivel a sortrafó utáni kört arányosan érinti.
Minden segítséget és tippet szívesen várok.. :D
