Samsung Schaum Aktiv (WF7A) mosógép néha nem lehet bekapcsolni, néha meg magától kikapcsol. Ha kihúzom egy időre a konektorból és visszadugom, nem kapcsol be az ON/OFF-al, csak sokadjára. Aztán kattan egy relé, utána be és ki is lehet kapcsolni akárhányszor. Tulaj elmondása szerint mosás közben meg gondol egyet és kikapcsol. Szerintetek mi lehet a gond?
Üdv.: G.
Címben szereplő mikró ajtaja beragad sok-sok évi használat után. A reteszrugó lehet a hibás vagy valami elállítódik -- pl. az ajtókapcsolók -- ilyenkor?
Üdv, Péter
A gép úgy került hozzám hogy se kép se hang cseréltem egy elkót 450v 10uf hulla volt + elszállt a TNY266PN ez helyett kapott egy Tny264P ez volt itthon ez nem tudom befolyásol e valamit az ajtóval kapcsolatban ,mert ezek után életre kelt de indítás után az ajtó hibával áll ki dE viszont az ajtót bezárja és próbáltam az ajtóretesz kiktatásával is de a hiba ugyan az és mivel ez egy nagyon szépen kiöntött dupla panel nem egyszerű a dolog.Azt szeretném kérdezni a tisztelt társaságtól találkozott e már valaki ezzel a hibával illetve merre induljak el.
Megoldódott a probléma köszönöm a hozzászólásokat a hiba az volt hogy a fólia meg volt szakadva egy helyen amit nincs kizárva hogy én okoztam mikor feszegettem ki a panelt a "trutyiból"
A címben említett hűtő került hozzám még ősszel kompresszor hibával. Kompresszor kicserélve, gép OK. Félretettem fedett, viszont nyílt helyre szépen letakarva.... Kb. két hete elővettem, bevittem a műhelybe hagytam bőven átmelegedni és láss csodát a kijelző nem működik. Bekapcsol, viszont fekete-piros, majd fehér (képek) és ennyi.(kompresszor, ventillátor indul) Érintésre is csak néha-néha csippan,de semmi több. Gondoltam pára. Kiszedtem napokig szárítottam otthon, utána vissza és ugyanaz. Múlt héten kiraktam pár órára a napra hátha... És... semmi. Se világítás, se semmi. Már a stand-by LED sem világít. A feszültségek (12,5,3.3,1.3V) megvannak. Az összes vezeték, csatlakozás jó. Valaki találkozott már ilyennel? Esetleg ötlet?
Köszi Ádám
