Samsung WF1802WFVS panelt próbálok javítani,melynél a hibajelenség az,hogy nem fogatja a
motort.A motort működtető félvezető hibás,a teszter ellenállásként azonosítja be,tehát
ez biztos.
A félvezető típusa MC108H (gyártója:SANKEN) Azért írom így,hogy félvezető,mert nem
vagyok benne biztos,hogy Triak.Az interneten viszonylag kevés információt találtam
róla,azok is egymásnak ellentmondóak.
Egy korábbi bontott példányom is van amelyet a teszter nem triaknak jelez.Mivel az is hibás volt,ezért
azt nem építhetem be.
A raktáron lévő használt példányról a teszter által mutatott képet is feltettem ide.
Próbaképpen beépítettem egy triakot az áramkörbe,de nem dolgozott.Sajnos a komplett mosógép
gép nincs itt nálam,így korlátozottak a találgatási lehetőségeim.
Remélem,hogy valakinek van ötlete,vagy esetleg konkrét tapasztalata ezzel a hibával,illetve
félvezetővel kapcsolatban.
Előre is köszönöm: Ottó
A cimbeli géppel van olyan gondom, hogy ha centrifuga programra állítom és elinditom, akkor ahogy elindítja a motort, az hirtelen felpörög. Tehát a jelenség alapján a taho generátor jelét nem látja a panel. Viszont nem minden elindításnál viselkedik így, van amikor az első indításkor szépen lassan kezd el forogni és aztán már forgás közben lövi meg.
Amiket eddig ellenőriztem:
A gép kapott egy új szijat, mert az eredeti eléggé meg volt már nyulva, valamint a motort kifújtam a szén portol és új gyári tokos keféket kapott, mert az egyik el volt teljesen kopva.
Műszerrel ellenőriztem a motor tacho generátorát a panel csatlakozóra rakva a műszer tapintoit és az teljesen jó, tehát a panelig eljut a tacho feszültsége.
Kibontottam a panelt és át forrasztottam a szokásos részeket, meg azokon felül a tacho csatlakozótol a processzorig az összes alkatrészt ellenőriztem, valamint a vezető sávokat is. Hibát nem találtam. Át is forrasztottam ezen részeket. Sajnos nem javult meg ettől sem. Amit még észre vettem, hogy az üst száj gumin fölül van egy kihasadas. Lehet, hogy centrifuga programon a felcsapódo víz érte a panelt és ez okozta a meghibásodását?
Mit nézzek még meg a panelban? Szerintetek javítható ez a panel még, vagy nem?
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
A fent nevezett gép került hozzám leolvasztási problémával,egybefagyott elprárologtatóval! Átnéztem,minden része jó!Szerintetek milyen időközönként olvaszt le? Most itt nézegetem fűtőtestre kötött próbalámpával már közel egy napja de nem akar olvasztani...
Címben szereplő mikró ajtaja beragad sok-sok évi használat után. A reteszrugó lehet a hibás vagy valami elállítódik -- pl. az ajtókapcsolók -- ilyenkor?
Üdv, Péter
