Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá.
A fenti mosógépet az ügyfél nem tudja már bekapcsolni. Ezért a műhelyben felejtette. Az ügyfél elmondása szerint .Egy ideig , ha kikapcsolta,véletlenszerűen tudta , bekapcsolni. Ezért úgy használta , hogy,ha , egyszer csak bekapcsolt,akor az időzítőre tette. Amig az időzítőn volt,bekapcsolt állapotban,addig tudott mosni vele.
Most már nem kapcsol be egyszer sem. Ezért már,miután behozta a műhelybe,nem érdekli.
Jelenleg az ajtózárt nem kapcsolja be. Egyáltalán nem lehet bekapcsolni. Egy relé kattog,ha a kapcsolót megnyomják. A panelt kivették az "aszpikból". Úgy tűnik smd ellenállások vannak leégve rajta ? 'Egy másik , ismeretlen , alkatrész is leégett ? Egy a kishűtőbordán lévő TO220-ISO tokozású alkatrész müa háza szétrepedt ? Ha ," becsapják" a gépet , akkor , mindent csinál ?
Ehhez kérem a segítségeteket !
Üdv varga jano
Az újrahasznosítástól menteném meg a gépet, de elakadtam.
Amikor hozzám került levettem a tetejét és a vezérlőpanelon egyből szemet szúrt egy púpos kondi, megörültem gondoltam megvan a hiba.
A panelt viszonylag könnyen ki tudtam operáni a kocsonya szerű anyagból. Kicseréltem a kondit, ez egy 10u/450V-os volt a tápegységben plusz találtam még egy 100 ohmos(R25) szakadt ellenállást is, ezt is cseréltem.
Vissza tettem a gépbe és próba, a siker elmaradt. Újra kivettem a vezérlőt és jobban átnéztem, a táprésze a kondik és a stabkocka alapján 12 és 5V-ot állít elő a vezérlőnek, külső tápegységgel megtáplálva sem mutatott életjelet, na ennek itt vége.
Sikerült vennem egy bontott vezérlőt ami egy dobcsillag törött gépé volt. Természetesen ez sem volt hibátlan, a gép ugyanúgy nem működött. Ebben is szakadt volt az R25, akkor kondi, táp IC, és opto csere után vissza a gépbe de megint semmi. Ismét kivettem és külső 5 és 12 Volttal táplálva működik, a tápegység bemenetére 230 Voltot adva is rendben van, viszont a gépbe beépítve semmi nem történik, mintha be sem dugtam volna és innen nem jutok tovább.
Az ajtózár külön tesztelve jó, a fűtőbetét nem szakadt nem zárlatos, a motor kifújatva, kefék rendben, nem szakadt, nem égett.
A vezetékeket is átnéztem, szakadást nem találtam. A panelon sem látok, találok semmi rendelleneset, nem értem.......
A segítséget köszönöm!
Üdv,.
Adott a fent nevezett mosógép,amit nem lehetett bekapcsolni. Tüzetes vizsgálat után derült ki,hogy a 2QR2280Z táp IC megemelte a kalapját. Ez mitől szokott így eldurranni? Mit érdemes feltétlenül ellenőriznem a cseréje után,hogy az új ne járjon így?
Üdv: Tivi
Tudja é valaki mifene ez?
Jó éjt mindenkinek.
