Kávé készítése közben a mikrosütő oldalából ív húzott át a hozzá közelálló kis fémkosárra.
Mi lehetett a kiváltó ok?
Tippek?
Köszönettel
csaba
A fent nevezett mosógépet "pofára ejtették". Garanciális időn belül van. A panel jutott el hozzám. Egy ELKO kitört a helyéről. Három fázisú motor van benne.(10 év garanciát adtak a motorra.) Kerámia fűtőszálas .Mit lehet ezzel tenni? http://www.kephost.com/images/2018/02/11/kepd7d07ad6745e163d.jpg
http://www.kephost.com/images/2018/02/11/kep_1.jpg
http://www.kephost.com/images/2018/02/11/kep_2.jpg
http://www.kephost.com/images/2018/02/11/kep_3.jpg
Minden hozzászólást , előre is,köszönök . Üdv varga jano
A NYÁK címke felirata : DC9201879A2017021302287
Tehát : 2017-02-13 gyártási dátumú .
A mosógép mos . Mindenki elégedett . Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv Jano
A nevezett mosogatógép került hozzám javításra,akkor az ürítő szivattyúja volt hibás.Össze szerelés után elinditottam a gépet,fel veszi a vizet és amikor elkezdené keringetni a vizet akkor adja az f1 hibát.Minden csatlakozó a helyén.minden meg mérve.Vagy valami elkerülte a figyelmemet?Valaki találkozott
már ilyen hibával kérem ossza meg velem tapasztalatait.
Előre is kösszönöm!
üdv woren.
Van egy kis gondom talán valaki találkozott már ezzel a hibával, mert nem lehetek olyan szerencsétlen, hogy csak nekem akad a kezem közé. Magam is értek valamit hozzá, tehát elemi dolgokat azért ne írjatok, köszi.
„Nagyon küzdünk néhány Samsung géppel, nincs e valami ötleted, hogy miként hárítsuk el a hibát, vagy találkoztál e már ezzel a gonddal.
A következő a hiba:
P1253
R1043
Gépekről van szó, melléklem, amit találtam róla anyagot.
Azt teszi az ártatlan, hogy nem indul a centrifuga, eddig ez a 6-7. gép ezzel a gonddal. Meghajtó szíj nélkül nem áll ki hibára, amúgy UE, elrendezési hibát produkál. Teljes töltet mellett sem hajlandó a motort felpörgetni, gondosan elrendezett adagú ruha mellett sem, sőt akkor sem indul, ha a szíj már rajta van.
Motor, tahó, jó, szintszabályzó és a többi periféria ellenőrizve.
A tahó áramkör a panelen ellenőrizve a proci lábán (21 es pont) szép szabályos négyszögjel jelenik meg. Motorvezérlés ellenőrizve, az ULN jó, cserélve, minden áramköri elem ellenőrizve, minden jó. A nulla átmenet működik,(31 es pontja a procinak) szkóppal mérve rendben van. Tápfesz rendben, szóval minden rendben, de a gépek hülyítenek.
Valami ötlet esetleg, hogy mi a csudát nézzek még meg. Nincs e véletlenül eeprom tartalmad ehhez a géphez, mert azt nem tudtam újraírni még, mert egy olyan gép sincs a közel 10-ből, ami üzemelne, mind ezt a hibát produkálja, a guta akar megütni már vele, hiszen egy egyszerű gépről van szó”
Ezt a levelet már küldtem egy kollégának, annak egy részletét másoltam be
Doki
