Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. A cső A66QEW. Kép nincs, csak TXT, és OSD, meg hang van. Scartról, és antennáról is ugyanez a helyzet. Az OSD és a TXT szép kontrasztos. Ha rárakok scarton keresztül egy másik tv-t van kép a másik tv-n. mi lehet a bibi, proci?
Tudja valaki hogyan kell ezt kimérni ellenállásmérővel? LJ92-01853A Az OUT H és OUT L között 36 ohmot mérek. Ez nekem gyanús. Köszönöm!!
Amúgy így néz ki: http://www.amazon.com/Samsung-SAMSUNG-PN43E450A1FXZA-LJ41-10138A-LJ92-01853A/dp/B00SVLXOTO
Tisztelt Kollégák! Segítségeteket kérem, egy Samsung CK-6833 Ch: S60MT
készülék eltérítő tekercs adatait szeretném megtudni. A képcső : Toshiba
A66JMZ40X04. Az általam mért értékek: Vertikális: R=6.8Ohm; L=10.7mH;
Horizontális: R=3Ohm; L=1,8mH;
A készülék 50Hz-es. Van-e valakinek mért értéke, összehasonlítás végett. A
Toshiba képcső miatt lehet kisebb értékű a függ.elt.tekercs? Segítségeteket
előre is köszönöm. Attila
Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogy nincs kép csak haránt világos csikok,mondom kicsit mozditok,a G2 őn,be is jött a kép,de elég homályos,mikor a fókuszon akartam állitani,azt vettem észrehogy szintén világosodik illetve eltünik a kép,amugy minden jó rajta különösen nem melegszik szinek még jók 68 s 110fokos cső,mi lehet ilyenkor a gond illetve,honnan is kellene elindulni azon gondolkodom,szét kapom a képcső foglalatot,nem e ott valami lehuz,de nem hallani illetve nem látni semmit sem a sötétbe.
