Asztalra került egy Samsung UE40F5300, nincs háttér-világítása (sem képe, mint kiderült később).
Egy marék led cseréje után a háttér jól működött, amikor is kiderült, hogy nincs továbbra sem kép.
Mérések után a T-conon lévő, a 12V-os tápági 3A-os SMD biztosíték szakadt.
Zárlatot nem tudtam mérni, így kiváltottam. A Q300-as SMD tranzisztoron nem jut át feszültség. A tápegység oldalán lévő szalagkábelt kivéve a másik oldalon lett kép, azon az oldalon pedig teli fehér. Átmértem a kijelzőn lévő összes, mérhető alkatrészt, nem találtam kirívó értéket. A megfelelő pontokon tápról mértem áramfelvételt, a másik, működő oldallal hasonló.
Aztán ráakadtam itt, a Tanyán egy topicra, ami ugyan ezzel a T-connal (RUNTK 5351TP) foglalkozik: https://elektrotanya.com/content/samsung-ue32f5300-hang-van-kep-nincs Lehet, hogy nem is a kijelző (CY-HF400BGSV1H) a bűnös? Kérném, ha valakinek van tapasztalata ezzel a lappal, adjon már valami támpontot, hogy ez a kijelző vagy a T-con hibája. Köszi! J.
Eredmény: a kijelző bal oldalán a legalsó COF zárlatos. Sajnos, az eddigi munka kárba veszett, ha nem nézem azt, mit tanultam belőle...
Sziasztok tanyalakók!A segítségeteket szeretném kérni nevezett kézi készülék életre keltésében.Találtam egy ilyen topicot,már írtam is neki de nem reagált eddig a tanya tag.A kérdésem az lenne,hogy hol találom az epromot,milyen feszeknek kell lennie készenlétben és hol mérjem?Előre is köszönöm a nagyvonalú segítségeteket kedves tagok,kollégák!Üdv. Sakee.
szevasztok,
a címben elített TV antennacsatlakozóján kapott, a tuner nem müködik, csak hó, meg az oldalsó AV bemente, viszont a scart meg a hdmi hibátlan. a mainboard adatai a csatolmányban található képeken láthatóak. azt szeretném tudni, van-e valakinek ilyen eladó, bontottból, vagy tudnána-e segítenai abban, hogy melyik szervíznél lehet ilyent beszerezni. az e-bay-on találtam egy ilyent
http://www.ebay.co.uk/itm/SAMSUNG-LE40C530FIW-LCD-TV-Main-Board-Part-No-BN41-01536A-/171099772414
de a címben azt írja, hogy 40-es-ből bontott. azt viszont nem tudom, hogy a 32-es-re is megfelelne-e, vagy a szoftvert kellene átírni.
üdvözletem
Lenne egy kis gondom ismételten :(
A problémám a következő linkhez köthető:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/samsung-ps42s5hx-y-board-megoldva
(a y board felső része megérkezett be is épitettem de nem indult :D
y main panelen találttam R5090 1 ohm ellenállás szakadt és ugyan ez a helyzett a vele párhuzamosan kötött R5028 szintén 1 ohm ellenállásal is az lenne a kérdésem hogy nem e tudjátok hogy ezek hány wattos ellenállások illetve nem e lehet ezt kiváltani belőle egy biztivel? -bár ez lehet hülyeség de nem tudom hogy miért van az ott a két 1 ohm- ellenállás párhuzamos kötésbe....
Az utolsó problémám elveszet elég sok pdf állományom igy az smd könyvem is :(
D5009 pozicióba K761 jelzésű diódám átereszt .... Ennek szeretném megkérdezni a tulajdonságait tőletek.
Y main tipusszáma : LJ41-02759A
Nagyonszépen köszönöm a segitségeteket előre is
Misi
(privátba szivesen fogadnék smd könyveket is hogy vissza pótolhassam az állományomat)
Mégegyszer köszönök mindent
