egyszerű hibának indult: nem megy a táp. Táp IC és opto csere után sem megy. A sortáp 10-20 Volt körül ingadozik, LED néha zölden felvillan, de nagyjából ennyi... Sorvég leakasztva (bár nem zárlatos mérésre) primer körben szakadt ellenállást és zárlatos diódát nem találtam. Merre tovább? Sortáp szűrőkondikat még nem cseréltem.
Köszi.
Tamás
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett készüléket szeretném kalibrálni de nem csinálja.INFO MENÜ MUTE POWER belépek a szerviz menübe DVD lejátszóról adok neki színábrát majd rámegyek a kalibrálásra,eltűnik a szerviz menü és változik a kép tehát kalibrál amíg le nem állítom és akkor kiírja,hogy "calibration fail".Esetleg le tudná írni valaki hogy is kell pontosan kalibrálni(milyen jelet adjak neki stb stb).Előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Samsung UE46D5500 maint keresek..
Vettem bele kínából új flasht, beletettem, elindul, kiírja samsung smart, majd hdmi1, s kb 1 másodperc múlva újraindul : (
L
Van 1 samsung sp4t8he projektor aminek az a baja hogy kiverte az FJL6920 as magas fesz tranzisztort csere utan is ugyanez a jelenseg megismetlodott rajzot talaltam itt a tanyan a tapban kicsereltem az osszes zener diodat 100 watos egovel megterhelve FJL6920-as tranzisztor colector es emiter labra kotve a tap 5mp utan kikapcsol szetvalasztva a digitalis laptol optokapcsolot 6voltal bekapcsolva a tap fojamatosan megy az egovel mi lehet a gond minden segitseget elore is koszonok.
