Nembírtam ellenállni és megnéztem.
Két hónapja meglőttem a zöldjét, az azóta is jó, de amásik két katód 3-400mikroA, tehát elég kaka.
Meglőttem, most ok. Bár most meg nem zöld szászlós, hanem piros :( Na mind1 ez az 59EHj lassan kuka.
A lényeg, hogy kaptam egy előtétet digitmultihoz :)
Most kipróbáltam, műszer 2V-os állásba és jöhet a fűtésmérés.
Legnagyobb meglepetésemre 590-et mutatott a műszer, tehát 5,9V-al alá van fűtve :(
Felmerül a kérdés, hogy tán ezek a csövek annyira mégsem trágyák, csak a samsungban azért döglenek talán hamarabb??? Mert nincs beállítva a 6,3V fűtőfeszültség :S
Most Fülesmestertől kapott infókat át kéne majd lesnem, hogy hogy is kell beállítani a megfelelő fűtést :)
A regénynek mára vége, jóéjt :)
Pityesz
Tisztelt kollégák! A fenti tipusu készülékbe,kellene egy featur box mivel nem jön ki belőle vezérlőjel a tápegység inditására. A tápegység jó. Eddig cxa2165q icét cseréltem,meg 3 darab 100ua16v -os kondit,de javulás nem történt.Ha valakinek van valami ötlete,hogy milehet a baja,vagy lehet-e valahonnan beszerezni ezt a featur boxot. A box tipusa. AA41-01192B-01 ÜDV. lantal köszönöm.
Szevasztok
Hoztá ezt a tv t azzal a hibával hogy egy idő után elmegy a hangja és csak kikapcsolás után indul ujra,levettem a hátulját,hátaz Fboxon a proci olyan forró hogy nem álja az ujjam,de lenyitott hátuljával nem csinálja,csak ha megmelegitettem egy kicsit.
Amit ugynéztem hogy nem jó átforrasztottam rajta,de nem hatotta meg,elé tetem egy kis ventit,azóta megyen,a proc is elfogadható hőfoku.
Azt kérdezném benne hagyhatom e,egy kapcsolt tápra téve,mert nem sok jövőt jósolok neki hütés nélkül
A 3volt nál 3,29 et mérek az5 nél 4,96 ot legalábbis enyit mutat a müszerem,jók e ezek az értékek,rajzom a sajnos nincs.
Hi
I'm have a Samsung LCD tv model LA40A330J1, the problem now I'm facing is the picture in the panel turn to bright white with little colour.
What should i replace or change to get it fix?
Thank you.
