Alig, hogy elvitték készen a szintén ilyen sasszival szerelt tv-t, ma jött egy másik.
Eltérítésben a két 100mikro csere, az tény.
Nos, de a hiba még a következő, egyenlőre nincs mit rádugnom, de a kék háttér érdekes.
Baloldalt függőlegesen geometria hiba, és a 1/3-a baloldalon olyan, mint mikor az LCD kijelzők döglenek, kicsit sötétebb és mintha szőrös lenne.
Biztos találkoztatok már ezzel, és nekem is rémlik ez a dolog, hogy volt másnál.
Vízszintesen sűrű sötét szőrösödés, vagy hogy fogalmazzam...
Szerintem valami szűretlenség lehet első körben, de a geometria hibát is vajon magyarázza ez hmmm..
Várom a szakik gondolatait, köszi :)
Pityesz
Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogy elaludtak mellette,regelre nincs kép,méregettem a tápot,videó tápot az egy kicsit lejjebb van 187 volt.
Gondoltam kicsit tekerek a G2 őn látni e valamit,visza futásos volt,vissza vettem beugrott a kép ,azóta megy.
Most mi ilyenkor a teendő,mert gondolom magától nem javult meg.
Halihó!!
Samsung KS7A sassye...nem lehet bekapcsolni,táp ic melegszik,és a led villog 3 at -4 et és ennyi ...Valaki tudja esetleg mihez nyúljak így első körben típushibaként?? Talán a zénerek valamelyike?? Bufferon megvan a 300volt...és 12 volt körüli táp van asszem semmi más..STRX -BE bemegy a 340 volt,és ebből 12 volt jön ki ,semmi más...de cserléltem a táp ic-t ujra,de mégse lett jó ,továbbra is csak melegszik!!
Tipp??
Üdv:Sparco
Ezt nem tudom milyen sasszi, valami őslelet gép.
Barátom asszonykájáé, szeretnék ha működne rendesen. Náluk antennát rádugva olyan mintha elhangolódna, fényerőt változtatva (potméteres) pedig, szétesik az egész és levéve a fényerőt, balról beúszik az egész képernyő kb közepéig egy fekete zászlós valami. Fogalmam sincs, hogy írjam le másként :)
Mi lehet ez? Nem láttam még ilyen effektust :)
Két sortápszűrő van, az egyik eléggé púposka, azokat természetesen cserélem, de már csak jövő héten.
Addig is köszi!
Alaplap olyan szinten volt KH-s, hogy csoda, hogy egyáltalán be lehetett kapcsolni.
Pityesz
