Sziasztok Mesterek!
A fenti mikró elektronikus vezérlésű, és elindítás után kb. 2-5 másodperc múlva leáll. Olyan, mintha resetelne a vezérlő IC, mert az óra beállítás is elmegy. Ha 1-2 órára kihúzom, akkor pár percig ismét rendesen működik.
A rajza itt található:
http://elektrotanya.com/samsung_mw87w-s_xeg.pdf/download.html
Nem túl bonyolult cucc, mégis kifog rajtam. Arra gondoltam, hogy a tápja ül le, ezért mind a 4 elektrolit kondit cseréltem, illetve átforrasztottam az egész panelt. Nem javult a helyzet. Még a Reset IC és/vagy az órajelet adó rezonátor hibájából kifolyólag tudok ilyen véletlen resetelésre gondolni, de ezeket be kell szereznem.
A KIA7033P IC-t hol lehetne beszerezni, illetve mivel lehetne kiváltani? Ugyan ezt kérdezem a 8MHz-es kerámia rezonátorról is.
Mit nézzek még meg a fentieken kívül?
Köszönettel:
Gyula
Szép estét. Mi lehet a baja?
Üdv,
Fiam apósáé,Bonyhád.
Elmondása szerint LF (long fill) hibával állt le,azóta nem reagál a start gombra.
Elvállalná valaki Baranya-Tolna-Fejér BP vonalon?
Elvinné természetesen ,nem a helyszínen kellene javítani.
Köszönöm .
tj
Sziasztok adott egy Samsung rl36sbsw hűtő azzal a problémával, hogy a felső része nem hűt. Egyik ismerősömé, állítólag már nézte egy szerelő, de nem igazán ért ezekhez a típusokhoz. Elmondása szerint átnézett mindent, de hibát nem talált, viszont valami bibi biztosan van vele. Annyit mondott az ismerősöm, hogy amikor levették a hátulját tisztára le volt jegesedve. Leolvasztották hajszárítóval a jeget, utána két hétig működött tökéletesen, de a hiba újra előjött, ismét csak a fagyasztó része megy és volt olyan, hogy egy idő után már az sem, de áramtalanítás után ismét működött, de a felső rész ugyanúgy nem. A hátulja ismét tiszta jég. Megkért, hogy nézzek rá én is, hátha találok valamit, de nem igazán vagyok jártas az ilyen hűtők javításában. Mik a jellemző hibalehetőségek ennél a típusnál ilyen problémával? Mit kellene megnézzek?
