Adott egy Samsung S22D300-as monitor mely először nem akart bekapcsolni (külső tápos).
Elsőre táp vagy kontakthibára gyanakodtam.
Tápcsatlakozót átforrasztva elindult, viszont a mellékelt képen látható kép jelent meg rajta (egy piros csík középen és 3 csík a bal oldalon).
Ez kijelző vagy inkább alaplap hiba lesz?
Szkóppal még nem volt időm megmérni, hogy küld-e valami értelmezhető jelet az alaplap a panel felé, ezért így elsőre tanácsot kérnék, hátha futott már bele valaki hasonlóba.
Mivel nincs donor vagy cserealkatrész ezért lehet kuka lesz a vége ha nem költséghatékony a javítása.
Üdv,
Krisztián
Van ez a 22 collos samsung monitor,aza hibája,hogy nem lehet bekapcsolni. led sem világit semmi . tök námaság.szétbontom,4 db 820 mikrós elkó a tápban fel volt púposodva,kicseréltem őket 1000 mikróra,és így sem indul be a monitor. Lehet elszállt a táp fet? ( DM0565R) ?? a táp fetből csak 14 volt jön ki, nem tudom az 5 voltnak is ebből kell é kijönnie vagy sem. de hiányzik az 5 volt, az átvezető kábelen mérve,ami átmegy a main board panelra. (gondolom ezért nem kapcsol be). Valaki talizot már ilyen hibával??
Sparco
Szervusztok!
Adva van egy Samsung Syncmaster 913.
Több hibája is van:
- csak a bekapcsoló gombra reagál a többi gombra nem.
- képernyő alsó 1/3-ban felezi a képet , amin alul felül a "check cable" felirat futkos , mint képernyő kimélő.
Mit gondoltok, átforrasszam a Scalert? És hogyan tivább?
Esetleg valakinek JIG vagy firmwerwző kapacitása van Budapesten?
előre is köszi!
Zsolt
Üdvözletem!
A tárgyi monitor csak 12 bites üzemmódban hajlandó képet adni. Merre induljak el hibát keresne? Pali
Előre is koszi a segítséget.Pali
