Jó Napot Kedves Kollégák!
Az LJ41-08592A Y panelon zárlatos 3db RJP30E2 fet és 1 db SF10A400H dióda, valamint lerobbant az U5000 pozícióban levő 16 lábú smd icé teteje.Ennek a kimenete(?) az Y-buffer CN5001 csatlakozójára megy(képen a panel szélén levő csatl.).Kérdezem tapasztalt Kollégákat érdemes-e rugózni a modul beszerzésén.Tekintve, hogy esetleg hibás a buffer és-vagy a S42AX-YB09 kijelző is.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=lj41-08592a
Köszönöm,üdv,kovi
Üdv Mindenkinek!
Segítségeteket kérem,befutott egy samsung cw-29m066v fedőnevű masina,ami csak pár másodpercre beindul majd trallalázva leál.Ezt csinálja10-15 percig, majd megy rendesen.
Átmértem ,kielkóztam mindent,mérhető hibát nem találtam.
Akinek van ötlete kérem segítsen!
Szaisztok,
megszivattam magam egy ilyen cuccal, kérném a segítségeteket.
STK IC-ket cseréltem, indításkor viszont a fény se jött be.
Átnéztem, és találtam a CRT panel közelében lógó 1 eres vezetéket, fehér színű, a sorkimenőből jön. Gondolom lecsúszott ahogy forgattam a panelt. Ugyi elég mélyen és sötét helyen van, sajnos nem találom honnan csúszott le. A kérdés hogy vissza tudom-e dugni úgy, hogy lehetőleg ne kelljen szétbontani az egészet, illetve tudjátok-e hogy hova kell ennek pontosan csatlakozni.
Köszi.
Tamás
A kulfoldon kamionozo baratom hivott fel, hogy egy ilyen TV-t el tudna hozni Norvegiabol, de ahogy en neztem Whatsapp hivason, a fele a hatternek nem vilagit.
Tekintve, hogy 165cm-es es gorbe TV, mennyire nehez ebben LED sort cserelni? Feltetelezem valami edge led megoldas lehet.
A masik problema, hogy ennel a TV-nel az elektronika egy resze es kulso dobozban van, ami One Connect neven fut es speci kabellel csatlakozik a TV-re.
Ilyeneket kapnek olcson, de mennyire kompatibilisek egymassal? Vagy esetleg kompatibilis, csak mas funkcioi lesznek?
Ezekrol szeretnek toletek velemenyt kerni, kerlek szoljatok hozza ha ismeritek,
Elore is koszonom.
Minden jot,
Janos
