Sziasztok A készülék egy hang hibával került hozám.A javitás uttán mostanig használatban volt, tegnapig.A tegnap tizenöt perc után lekapcsoldot.Visza kapcsolás után kb ugyananyi idö után megint kikapcsolt, Ki bontva a tápban a képcsö elektro mágnes kimenetele elöti poszisztor volt elduranva.csere után a készülék müküdöt vagy husz percet és megint lekapcsolt. Vizsgálat után mert nem kapcsolt visza r 823,0,47ohmos ellenálás éget ki.Csere után a készülék kb ugyananyi idöt megy ujra kikapcsol.Még annyit akarok hozáfüzni a témához hogy mielöt kikapcsol a kép becsikozodik és a hangot lehuzva egy halk sercegés halszik a sorkimenö trafo felöl.Zárlatos lehet a trafo és ez lehet a hiba?Találkozot e valaki ilyen hibával.A készülék mielöt hozzám került ugy három évet pihent.Lajos
Kedves tanya lakók! Adott egy Samsung KS55 100Hz sasszi dupla fókuszos sorkimenő és Philips A66 EAK csővel van párosítva és Samsung CZ 28D 83NSPXXEH kávában van be építve.Ezért nem írtam típusszámot,a készülék tulajdonosát jól ki faggattam állítása szerint, már hosszú évek óta használja ezt a Tv-t, eddig gond nélkül üzemelt.Az egyik fókusz vezeték ki van kötve bár voltak nem túl esztétikus megoldások a vezetékelésben de azt már ki javítottam.Nos a hiba okozója, a függőleges fokozatban LA7845 ic szét robbant rendeltem újat jól be pasztáztam csavart erősen meghúztam C302,C307, újakra cseréltem, találtam egy szét robbant diódat és egy zárlatosat is D401,D402,szakadt ellenállást R424,R425,függ ic táp ellátása -16,5 és +16,5 volt helyett 3,25 voltot mérek. Be kapcsolom 4-et villan pirosan a led,az 5-diknél folyamatosan pár másodpercig és újra indul a készülék,lemágnesező relé kattan és előlről kezdi csak egy vízszintes csík van középen,összehúzódva +16,5 voltról kap az E-W Ic táp feszt nagyon szívesen fogadom a haszon infókat!!!T:Zsolt
Kínlódok ezzel a tv-vel. sct11d sasszé.
Av-re kapcsolva olyan tünetet produkál mintha ntsc rendszerben lenne. Tunerról tökéletes a kép. Már kicseréltem a jungle ic-t is meg szétmértem már az agyam is de nem találom a hiba forrását. Ha találkoztatok már ezzel a hibával kérlek írjátok meg.
sziasztok
Samsung ws-32z40sp tv ben kb 5 hónapja cseréltem a sortraanzisztort.
Most az alábbi képhiba jelentkezett.
Merre keressem a hibát?
Esetleg sortranzisztor fele van megint a gond?
