Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett régi CRT kis tv típusa:CK3373Z5X/XEH CH:S15A-01
Hibajelenség,automata hangolásnál(kábel tv)szépen behangolja az adókat de hang nem jó:sistereg recseg,finomhangolással a hang tökéletesre beállítható de a képminőség romlik:szemcsés lesz.Egyszere nem tudok tökéletes képet és hangot összehozni vagy ez vagy az.Mi lehet a probléma oka?
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Hali!
Keresek Samsung LE32A330 tv-be tápegységet,ha van valakinek ne tartsa magában szóljon!BN44-00252A a cikkszáma.
Balázs
Van egy samsung 40A656-os nálam. Sip408A BN4400197A A táp indul, de nincs háttér.. Fel se villan... Kint napon látni, hogy a tv ok, van kép stb.. Látszólag minden ok... PCF is.. Minden jónak tűnik... De fel se villan... Szereztem egy másik tápot.. Persze nem ilyen, csak majdnem.. Az Bn4400199.. UGyan ez, csak az másik kijelzőhöz való. Az enyém 1500V, ez 2100.. Az se indul el alapból, de ha lehúzom a kiscsatit az "inverter felöl", akkor elindul 2-3 mp-re, De nem tudom átverni, hogy menjen.. Az LD-t felhúzom 12V-ra (lamp detect), de akkor is lekapcsol.. A FB-el nem tudom mit kellene csinálni.. 13ohmmal van lehúzva GND-re.. Nem tudok olyan értéket adni neki, hogy ne kapcsoljon ki.. A saját tápon kicseréltem a 2 db LM358-at, s a Jó panelról áttettem az inverter IC-jét (LX1692) és a 74ahc123-at.. De ugyan az, fel se villan.. Lehúzott csatival sem.. Fogalmam sincs, miért.. A Balancer (a kijelzőn lévő panel) panellel szokott gond lenni?? LD magas.. Az FB-n nem tudom minek kellene lennie..
KÖszi
Laci
Tisztelt Fórumlakók!
A címben szereplő TV: stby van, sem RC-re, sem bill.-re nem reagál. A proci a jeleket megkapja, feszek megvannak, eprom ok, és ami még sztem furcsa: a PTC relét nem kapcsolja ki. Nekem úgy rémlik hogy a proci a hunyó, vagy nem? A proci: Micronas, dupla soros lábú (88), a matricán: ET1013.
Ha nincs senkinek jobb ötlete, akkor a processzor kerestetik ( vagy komplet sasszé ) !
Üdv! Gondif
