Volt kollégám elhívott hogy nézzem már meg a tv-jét mert folyton kikapcsol.
Elmentem megnéztem készültek képek...
Szeretnék segítséget kérni a javításához, illetve ha azt mondjátok bonyolult akkor vállalkozó szelleműeknek tovább adom a melót!
Érzem hogy most nem jön be a forraszuk át a hibásnak tűnő elkókat, pedig elég sok úgy néz ki mint amit pákázni kéne
Na szóval ha sokat áll a készülék kihúzva akkor tovább bekapcsolva marad (talán 20 másodperc is!)
Utána ha sokszor indítjuk kikapcsolás után leredukálódik a működési idő 2-3 másodperce
A tv képe szépnek tűnik nem olyan mint ami lámpás lenne. szerintem valami védelem szólhat közbe és azért kapcsol ki a készülék
http://imageshack.com/a/img43/66/7hxj.jpg
http://imageshack.com/a/img823/3189/d7fd.jpg
http://imageshack.com/a/img534/6613/4axx.jpg
http://imageshack.com/a/img10/9076/81in.jpg
http://imageshack.com/a/img690/1052/cvsw.jpg
http://imageshack.com/a/img802/3503/4l95.jpg
http://imageshack.com/a/img716/3496/73xp.jpg
http://imageshack.com/a/img404/6205/je6a.jpg
http://imageshack.com/a/img28/4020/qk3y.jpg
http://imageshack.com/a/img812/4992/y2cg.jpg
http://imageshack.com/a/img546/2968/kyf5.jpg
http://imageshack.com/a/img199/5838/z80y.jpg
http://imageshack.com/a/img703/988/6cio.jpg
http://imageshack.com/a/img546/4751/lc5r.jpg
http://imageshack.com/a/img838/2336/3vvm.jpg
http://imageshack.com/a/img18/2323/myzj.jpg
http://imageshack.com/a/img203/8459/xali.jpg
http://imageshack.com/a/img829/2056/0t3r.jpg
http://imageshack.com/a/img401/633/97vf.jpg
Találkozott már valaki ilyen hibával?
A tuner AGC-n akartam állítani, de nem engedi. Köszönöm a segítséget!
Került hozzám egy ilyen masina.A tulaj elmondása szerint menet közben lekapcsolt készenlétbe és azóta nem indul.A tápegység kivétele után szemmel láthatóan hozzáért a panelről a DM805-ös(1n4148) dióda lába valamiért az alatta lévő fémlemezhez.2.kép.Emiatt eldurrant a CM808( 105;50v) illetve az RM811(22k).Kicseréltem minhárom alkatrészt (sajnos nem volt itthon ilyen smd ezért "normál" alkatrésszel helyettesítettem), de sajnos még mindig nem indul.Jelenleg az ic 2-es, 3-as lába között 0,56 ohmot mérek.Kivettem a RM817(7.5k)-, CM811(104;50v)-, és CM813(10u;50v)-at.Úgy is ugyanaz.Mértem rengeteg alkatrészt a tápon de mind jónak tűnt.Talán az ic is megadta magát?
http://www.kephost.com/image/vilQ
http://www.kephost.com/image/viO6
http://www.kephost.com/image/viok
A kapcs rajzot innen töltöttem le(köszönet a feltöltőnek!)
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00157a_pslf231501a_pwr_sch.pdf/download.html
A jelenség a következő a távrol bármelyik gomb bekapcsolja viszont kikapcsolni nem lehet csak ha nyomom a hangerő fel és a kikapcsológombot egyszere vagy van hogy véletlenszerüen kikapcsol egy másik gombnyomásra. Így a service menübe sem tudok belépni.Viszont az érintötasztra egyáltalán nem reagál. Szkoppal nézve van valami komunikáció az érintő használatakor.Holnap lessz egy bontott kezelő panel probára azt meglátjuk de nem reménykedek. Esetleg szoftverfrissítés segithet rajta vagy panelcsere?
main:bn41-01561a x4 dvb uc6000
firmware: t-msx6 deuc 1002.1
