Tisztelt Fórumlakók !
Újra Samsung szívja a véremet... Ez néhány percenként "lefagy" , pontosabban: ha beindul rendesen, 1 idő múlva ( 1-10 perc) nem reagál a gombokra és a távkapcsra, aztán akár ki is kapcsol, LED villog, van amikor visszakapcsol rendesen, van amikor nem. Előfordul az is hogy bekapcs után csak LED villog, kép nincs ( világítás sem ). A távkapcsról a jel bejut ( LED mutatja a vételt), de nem reagál. Amikor "lefagy", kép, hang marad, csak nem reagál semmire ( esetleg a PWR OFF -ra ), és néha becsíkozza a képet.
Sehol nem találok semmi doksit ehhez a modellhez.
Táp egység stabil ( elkóztam is), az alaplapon a feszeket mérem, de rajz nélkül nem mindenhol tudom hogy mi kell hogy legyen ( egyszer 1 monitorral már megszívtam: 1,82 V-ot mértem,stab IC-n, ami tökéletesnek tűnt, csak hogy aztán derült ki hogy ott 2,5V kellett hogy legyen..)
Az alaplap : BN94-02477A .
Esetleg valakinek valami tapasztalata, vagy doksija, vagy felesleg alaplapja ehez a TV-hez ?
Üdv,
Gondif
Kellemes hétvégét kivánok mindenkinek.
A mai napon került hozzám egy Samsung TV képhibával. Az egyik barátom hozta át! Én nem vagyok Samsung párti, mivel nagyon sok problémát hordoz maga a márka is!
A csatolt képet adja a készülék! Több fórumon olvastam és sok youtube videót megnéztem ma este és tanácstalan vagyok!
Ameddig eljutottam a barátommal
A tv tápja hibátlan!
A main jónak tűnik, sajnos az LVDS jelet nem állt módomban leellenőrizni másik kijelzővel!
A tcon tápfeszültségei látszólag rendben vannak egyedül a 17 voltos táp kevesebb 0,7 volttal (16,35V de zavarjelet vagy egyéb szkóppal kimutatható dolgot nem észleltem rajta (lehet hogy kevés a lap meghajtásához?)
Típushibásnak olvasom hallom a kijelzőt mindenhol. Azzal sajna nem sokat tudnánk kezdeni. t-con nincs másik így nem tudtuk kipróbálni másikkal! Ha pedig a kijelző a rossz megvenni másikat felesleges is lenne!
Olyan a kép hatása mintha minden második sor hiányozna! és a kijelző úgy viselkedik mintha a meghajtást nem kapná meg rendesen! balé felső sarokban sötétebb és ha nincs jelváltozás akkor lassan beúsznak vonalak mind függőlegesen, mind vízszintesen. A kép fakó színek elnyomottak szürkések.
A csatolt képen a tv 3d filmet indít el USB-ről azért van dupla kép ne tévesszen meg senkit (a kijelző nem 3d-s!)
Van valakinek lenne ötlete min induljunk el hibakeresésben, kollégáknak biztosan van tapasztalata e területen?
Csak a stby led villog illetve kialszik mintha indulna, de nincs kép hang és fel sem villan a háttér világítás sem. A tápok rendben vannak, de a ledek tápját nem tudom eldönteni, hogy jó-e vagy a ledek jók-e?
A táp tíípusa BN 44- 00605 jó lenne egy rajz is róla.
Ehhez kérném a segítségeteket .
Köszi: Laci
Egy áramkimaradás után kezdte produkálni a hibát.(néha megy órákig is, de ha valamit kapcsolok a távon rögtön elkezdi ezt a végtelen ciklust) Nem vagyok szakember, hobbiból azért forrasztgatok ezt azt.Felhívtam egy szervizt akik akár 40 ezer Ft. körüli összeggel riogattak, tavaly T-cont cseréltek 40-ért.
Már soknak tartom évenként ennyit a tv-re költeni. A kérdésem arra irányulna, hátha valakinél történt már ez a fajta hiba, és tud tippet adni melyik a cserére szoruló alkatrész.Így talán megtudnék házilag is birkózni vele.
