Hosszas leállás után sikerült "újraindítanom" a fenti plazmát, Y-sus panelon 2db igbt és egy dióda volt hibás.A tv szépen elindul csak a képe kicsit furcsa, fekete szemcsés vagy zajos a teljes kép, a menü képe is, tehát nem a forrásból adódik.Kérdésem hogy ezt mi okozhatja esetleg van még valami amit ilyenkor cserélni kell, esetleg kontakt hiba lehet?
Úgy néz ki megtaláltam a hibát, de beazonosítást kérnék.
Y-sus panel LJ92-01689A/B, tranzisztor pozíciószáma Q5404, úgy néz ki elfüstölt, egy pici db hiányzik is belőle.Amit sikerült leolvasnom róla az egy 4-s szám, szerintem 46 vagy 48 lehet és sot-26 tokozás.Smd katalógusban meg is találtam mindkettőt, de nem tudom melyik lenne jó.Fotón jelöltem a pontos helyét.
Első plazma tévé az asztalomon. A készülék poros volt, hűtőbordái nem melegszenek, kondenzátorai nem púposak, A tápfeszültségeket megtalálom, a X és Y panelon 56V-os videojeleket találok a mérőpontokon.
A logic boardon két LED közül az egyik villog, mint a dokumentációban olvasom, de a LED1 csak bekapcsoláskor világít, majd abbahagyja.
Egyenlőre előkerestem a PDP-s leírásokat a 2007-es Műszaki hiba újságból, de jól jönne valami indító ötlet, merre induljak tovább.
Előre is köszönöm!
T.
A fenti TV eredeti hibája, hogy nincs EW szabályozás. Szétszed, Q801 zárlatos - csere, Q804 szintén zárlatos - csere, D404 mérésre jó. Bekapcsolás után kb. 3 perccel a hűtőbordára szerelt Q801 forr, nem mértem hány fokos de kézzel nem lehet megfogni. Szervíz menüből EW szabályozás működik és be is lehet állítani. Szerintem a magas hőfok nem normális. Köszönöm a hozzászólásokat !
Csaba
Kedves Mesterek!
Adott egy képernyő törött Samsung UE55NU7102K TV. Szokásos módon nem tudom szétszedni. A hátlap nem jön le. Csavar nincs. A patentek csak a keretet engedik el a hátlap keményen rajta marad. Mi a trükk?
Köszönöm a segítséget.
Myckie53
