Samsung UE40F6320AW TV-n a csatolt képen láthatóan tartalom függően a bal szélén 10 centis oszlopban vízszintes "csíkozódás" van. Fekete tartalomnál nem látható.
A könnyen ellenőrizhető dolgok, mint bontható szalagkábelek ellenőrzése, jobb-bal oldal kábel felcserélése nem változtat rajta. Látható sérülés nyom nincs, az LCD szalagkábelein sem, mechanikai behatásra nem változik.
Kérdésem a hozzáértőkhöz, hogy egyértelműen LCD hiba, vagy esetleg vezérlő elektronika hiba is lehet?
:help: Hi,this set will play tv or AV normal for few minutes and the video will disappear ,while the heaters are on and the eht normal and sound ok.all voltages are normal.I changed all eletrolitics caps on the B+ ,190v,12v,5v and 3v rails.This is an old set.now i suspect the x ray protection circuits ,but all seems well.But when no signal applied no aerial input the set dont loose video till it goes to standbye,telling that when much current is drawn (video or lopty current)is then that the fault happens.
A fenti tv-t meglátogatta a villám. Tápot megcsináltam.Látszólag egyszerű hiba nincs képeltérítés.
Nem a szokásos vízszintes csík van a képernyő közepén. Fel-le ugrál,időnként néhány cetire konyílik.
Szkoppal valami meghatározhatatlan lütető zagyvaságot mértem az LA 7845-ÖN. Kiseréltem a vezérlő ic-t.
Változás nulla.Sanszos kondik mérve ill. csere.VÁLTOZATLAN. Képeltésiő IC csre minden ua.Egyenfeszek jók.
Olyan hangot ad ki az eltérítötekercs mintha enyhén áthúzna.Másikkal ua.
Valami ötlete van valakinek.
Köszönettel:ÁRpi
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TVhez kérném segítségeteket:
Működik néha 10-20 percet, néha 1-2 órát, és elkezdi: kikapcsol és újra indul, egyre rövidebb ideig marad bekapcsolva, aztán csak bekapcs, és amikor a képet kellene megjeleníteni, újra indul. Rajzot nem találtam hozzá, tápról feszek rendben vannak, A5V stabil ( stby ), PS_ON kapcsolgatja. Ebből gondolom hogy a táp rendben, az alaplapon lehet a baj, de ott nem tudom mit hol kellene mérnem ( rajz nélkül ). Ezt csinálja IR/K.B.nélkül is, LVDS kábel nélkül és inverter nélkül is. Hűtésre , fűtésre nem reagál, alaplapot átfújtam.
Ha valaki tud segíteni ötlettel, vagy rajzzal, nagyon hálás lennék !
Köszönöm,
Gondif
