Üdv Mesterek!
Egy samsung tv-ben cseréltem a T460HVN05.3 t-cont.
Eredetileg csak lassan függőlegesen becsíkozódó kijelző (HF460CSA-B1) , több vízszintes sor digitális karakterrel.
Később megjött a kép a függőleges csíkokkal.
Kijelző nem reagált semmíre, kínomban megmelegítettem a t-conon a bga-t.
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=90720200917_190239.jpg
A kép így már rögtön megjelent, igaz színhibásan , de csíkok nélkül.
Rendeltem egy hazai forrásból használt panelt.
Azzal több órás járatás után is tökéletesen működött.Elvitték, másnap visszahozták, hogy estére ugyanúgy csíkozott.Panelt néztem villanyok látszólsg megvannak,proci enyhén melexik, kijelzőn sem forró egyik cof sem, de most már nem jön eĺő a kép csak a csíkok lassan mintha nem kapna meghajtást a kijelző.
Küldött másik panelt, ugyanaz.
Szerintetek?
Köszönöm
Némi segítséget kérnék. A címben említett tv 85% hangerővel indul. Szerviz menűben nézelődtem, de nem találtam erre vonatkozóan beállítást (vagy nem vettem észre). Hotelmódban láttam csak bekapcsolási hangerő állítást. Egyelőre nem találom a megoldást.
Péter
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett régi CRT kis tv típusa:CK3373Z5X/XEH CH:S15A-01
Hibajelenség,automata hangolásnál(kábel tv)szépen behangolja az adókat de hang nem jó:sistereg recseg,finomhangolással a hang tökéletesre beállítható de a képminőség romlik:szemcsés lesz.Egyszere nem tudok tökéletes képet és hangot összehozni vagy ez vagy az.Mi lehet a probléma oka?
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Üdv. T. Kollégák!
Tárgybeli tv beindul, megjelenik a kép, kissé rogyott /linhiba/, majd kikapcsol. Kb. 5 sec múlva újra beindul és folyamatosan ki-be kapcsolgat. A +B 134V. Nem találok róla olyan doksit, ahol meg van adva pontosan, hogy mennyinek kell lenni. A CXA2165Q ic-t melegítve nem javul meg.(ezen ic miatt szokott ki-be kapcsolgatni) Amikor lekapcsol, a +B is lecsökken 107V-ra.
Gyanítom, hogy szabályzási gondja van az SMPS-nek. Jó lenne tudni a +B pontos értékét.
W76QFV891X202 típus a cső benne.
Tudna Valaki segíteni?
