Üdv mindenkinek!
Címben említett TV-ben elszállt HIS0169C alkatrész meg lehet,hogy az SMR 40200 IC is mivel pénzem nem nagyon van most, gondoltam nekiállok itthoni alkatrészekből összerakni ezt: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/smr40200c_kit1.html.
Ha nem is pont ugyan ezt az sem baj csak menjen szegényem.
Gondoltam, hogy megépíteném csak simán ezt és bekötném a gyári trafóra, meg amit ki kell venni alkatrészeket a gyári kit leírása szerint azt kivenném.
Nem tudom, hogy működne e a dolog? Szerintetek?
Talán érthető voltam.
Köszönöm válaszaitokat!
Üdvözlök minden fórumozót! Segítséget kérnék a fenti LCD tv javításához.Hiba:bekapcsolás után egy másodpercre felvillan a kép majd eltünik a háttérvilágítás kikapcsol ,hang rendben távírányítóra reagál.
Szép jó estét
Segitséget szeretnék kérni a samsung tv javitásában. Hiba jelensége az volt hogy zárlatos volt a sorkimenő tranyója Q401 kicseréltem de vitte magával aD404-408 as diódákat is, csere után elindul de a képernyö 2 szélén fügölegesen 2-3 cm es fekete csik látható. Tápfesz mérésekor 125V mérhrtö a 130V helyett,le akasztottam a sorkimenöt felmegy 145V ra, de a többi feszek megvannak 5-6,5-12-14V terheléskor is. Q404 Mos fett nagyon melegszik gondoltam nem e zárlatos cseréltem próba képen a Q404 IRF620 at az van benne ugyan is a rajzon 630 van, de semmi változás. A fettel párhuzamosan van egy 2,2uF 250V elko a rajzon 1uF csere a L405 10mH re gyanakodtam nem e zárlatos mértem jó de azé csere.Átmértem a CR403S-CR402S-CR404S de a rajzon nem egyértelmü 100 és 700 egy másra van irva CR404S a panelon 333J 33nf 400v van. Nem tudom a kondikat kicserélni mert itt nálunk nem lehet kapni. HQ nál kerestem de nem lehet mindet megtalálni 1-2 db ért meg nem éri megrendelni Mi az ami még tudok a táppal csinálni,fel emeltem vissza kötött sorkimenövel a tápfeszt 130V ra és eltünik a függöleges sáv szép jó a kép de ez nem megoldás. Elöre is köszi a segitséget
Sziasztok fent nevezet tévéhez keresek kapcsolási rajzot kiéget ellenállás azonosításához Amiket találtam a netten azokon nem szerepelnek az említett alkatrészek Teszek fel pár fotót Köszönöm
