Sziasztok, üdv mindenkinek!
A fent nevezett készülék ledsor csere után pár héttel a következő hibát produkálta. Bekapcsolás után pár perc alatt balról jobbra elkezdett bepirosodni, majd random függőleges csíkok jelentek meg. T-con panel csere után is ugyanezt produkálta. Bár a csere panel használt volt, de működőként árulták. Lehet, hogy ez a panel is gatya, vagy esetleg kijelző hiba? Mellékelem a fotót az állapotról.
Válaszokat előre is köszönöm.
UDVOZLOM A CSAPATOT !
Elado egy samsung tv 100 Euroert - hibaja: mukodes kozben neha ki es be kapcsol.Ennek a javitasahoz kernem a segitsegeteket.
http://elektro.bazar.sk/4532471-samsung-lcd
Üdv Mindenkinek!
Kaptam egy hibás Samsung CZ28D83N (S56A sasszi) TV-t. A hibajelenség annyi, hogy a kép villogni kezd, azaz időnként elsötétül (eltűnik) egy pillanatra majd visszajön. Volt olyan, hogy egy órán keresztül nem volt kép. Nem tudom, hogy fontos-e de leginkább akkor villog ha sok a kék szín pl. időjárás jelentés.
Hang van akkor is mikor nincs kép.
Forrasztási hibára gyanakodtam és a nagyfesz rész lábait újraforrasztottam. Alkatrészeken, panelen, sérülés (égés, puffadás) nem látható.
A képcső fűtés megy akkor is amikor nincs kép.
Sajnos oszcilloszkópom nincs.
Tudnátok tanácsot adni, hogy mit kéne megnézni vagy cserélni a készülékben?
istvancs
I have this TV equipped with the source BN44-00134A.Tv does not start, it is heard how the relay is continuously coupling and disconnecting. The stable voltage drop is STB = 6.5V, P-ON / OFF varies between 0.2-2.5V in normal operation = 2.6V) PFC between 360-385V (when going is 382V). All electrolytes, secondary-primary, have been changed, except the 220uF / 450V which is ok. In this state, if measure the voltage on the pins 1-2 to optocoupler PCS802, the relay stay connect and tv work normally . I have replaced the PCS802,801, the ICS 802 (KIA431), the QP803, the QS801, the QS802 checked. If I stop it(unplugged) and I restart the tv in a few minutes, it works normally, if I leave it a little longer, the defect returns. Any suggestion is welcome, I do not think it would be the problem with the mainboard. Thank you!
I attach the power supply+ inverter schematic model BN44-00134A
