Szaisztok,
megszivattam magam egy ilyen cuccal, kérném a segítségeteket.
STK IC-ket cseréltem, indításkor viszont a fény se jött be.
Átnéztem, és találtam a CRT panel közelében lógó 1 eres vezetéket, fehér színű, a sorkimenőből jön. Gondolom lecsúszott ahogy forgattam a panelt. Ugyi elég mélyen és sötét helyen van, sajnos nem találom honnan csúszott le. A kérdés hogy vissza tudom-e dugni úgy, hogy lehetőleg ne kelljen szétbontani az egészet, illetve tudjátok-e hogy hova kell ennek pontosan csatlakozni.
Köszi.
Tamás
Üdv! Adott a témában szereplő tv. Nem indul, csak a standby led villog és füllel hallani, hogy indulna a táp, de valami tiltja. 4db púpos elkót találtam, mindet cseréltem, a többit kivettem, megmértem, de azok jók. Invertert lehúzva is ugyan ez a helyzet. Mi lehet a megoldás?
Ennél a típusnál elég gyakori kijelzőhiba.Általában függlegesen duplázódik a kép.
Ez általában orvosolható. De most elakadtam, képeken látható a probléma.
Mi a véleményetek, lehet kijelző, vagy esélyesebb a main hiba? Main: BN97-06387L, BN41-01975A
Köszönöm,üdv,kovi
A képen látható hosszú folt szerintetek is kijelző hiba? A tv 6 éves ue40f....
Ha világos a kép akkor alig látszik. Élőben még nem láttam. Először a fehér plexire gondoltam, de nem hiszem, hogy koszos lenne vagy tévedek? Köszönöm!
