Üdv.Mindenkinek
Fent nevezett TV-hez keresek eprom tartalmat,ha valakinek lenne.Találtam a remountaudio oldalon,de nincs hozzáférésem.Ha esetleg valaki letöltené:
http://remont-aud.net/load/lcd_tv/185-1-0-4741
üdv.
Udvozletem a Tisztelt KollegaUraknak!!!
Egy , a cimben szereplo,TV javitasaban szeretnek tanacsot,segitseget kerni.A keszulek zarlatos sortranzisztorral kerult hozzam.A tulaj azt mondja hogy kb 1-2 evvel ezelott mar volt javitva ezzel a hibaval,akkor kerult bele egy C5583-as tranzisztor.Ugyan akkor cserelve voltak a C-E-be levo impulzus kondenzatorok is es tobb kontakthiba "elharitas" nyomai latszanak a sorvegfokban.SM-et innen a Tanyarol letoltottem.75W-os izzoval terhelve a sorvegfok tapjat,az ugy nez ki hogy rendben van.Rajz szerint,a sorvegfokban,FJL6920-as tranzisztor mukodik.Azt meg is tudom rendelni a TME-tol.Az impulzus kondik is cserelve lesznek.A kerdesem az volna,hogy mire figyeljek meg kulonosebben oda,mik a tipus hibak? Mivel a keszulek Magyarorszagrol szarmazik es ott is gyartottak,bisztos a Ti kezetekben mar tobb is megfordult.
Kossz a segitseget,Peter
Töltöttem fel képet a hibáról.
Gondolom kijelző vagy esetleg T-Con hiba. Sajnos nincs próbára T-Con panelem. Ha valakinek volt már ilyen hibája ennél a típusnál, ami T-Con cserével megjavult, akkor megkockáztatnék egy T-Con vásárlást...
A T_Con típusa : LSJ460HN03S
Előre is köszönöm a segítséget
LCDdoki
Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy kattogva indul illetve egy idő után kikapcsol,a kattogás megszünt a tápban lévő c808 as kondi cseréjével,illetve találtam egy kapacitás vesztett kondit a sortápon,kicseréltem de valahogy nem jó a kép elvan mozdulva lefele,illetve a sor is olyan trapéz alakuan szélesedik,szóval megpróbálnám a szervizbe hátha lehet valamit kezdeni vele.
