Hali!
Az lenne a kérdésem, hogy a címben szerepleő TV esetében, hogy tudok belépni a szervízmenübe, és ott miket tudok állatani??
Aki tidja írjon!
Köszi előre is!
Tisztelt Szakemberek !
A fenti típusú tv javításában kérném a segítségeteket! A jelenség egyszerűnek tűnhet , bekapcsoláskor megjön a samsung indulását jelző dallam , majd pár másodperccel később ki is kapcsol . Se a nagyfeszültség ,se a képeltérítő tekercs zúgása nem jön meg egy pillanatra sem.Amíg a kikapcsolás nem történik meg ,addig a sortápot lehet mérni , 80V mérhető rajta. A sorkimenő trafó hibájára gyanakodva kiforrasztottam azt a körből, és a sorvégtranyót is kivettem, így a szekuder táp 100u200V os kondiján már felkúszott a feszültség 107 Voltra . Erre ráforrasztottam egy 60wattos körtét,ezek után a feszültség 57 Voltra esett . Cseréltem az optót ,a mellette lévő ic804 jelű tranzisztort , felújítottam a tápot , a szekunder oldal összes kondiját átmértem , ellenállások jók. a következő lépésnek arra gondoltam hogy bedobom a Dunába de mivel veszélyes hulladéknak minősül , inkább tovább szenvedek vele , remélve hogy valami Tőletek kapott tanáccsal előrébb tudnék haladni..segítségeteket előre is köszönöm!
Abban szeretnék segitséget kérni hogy a fent nevezett Tv bekapcsolás után a power led-je 3 villan majd 8 sec szünet és ismét kezdődik elölről , a relé hármat kattan és utána nincs a tápon semilyen feszültség a relé kattanásakor a logic board led felvillan de azután az is elalszik .
Ha a logic board-ra menő csatlakozót lehúzom a relé egyet kattan és a táp rendesen megy van minden feszültség !
Mi lehet a hiba és merre keresgéljek ?
hali.
ebbe az lcd-be vajon miféle infravevő kellhet?
a jövő héten megyek szüleimhez cserélni,mert szarakszik,és mindjárt vinném is.
rajzon nem találom.
valaki tudja esetleg?
üdv
