Nem tudom mi lesz belőle mert körbejárni is fél nap, a szerelhetőséget inkább nem is említem. Ezért kérek segítséget mert lehet valaki megmondja melyik panelban mit cseréljek.
A hiba az volt hogy a két STK392-040 Convergencia IC hiányzott belőle, na ez pótolva lett de mielőtt valaki kiszedte belőle addig állítólag beindult csak kikapcsolt.
A címben leírtakig jutottam, és most hogyan tovább?
József.
A fenti gép 12V-os ágán 2 db 470uF/ 25V elkó púpos volt. A táp 7-11V között pulzált. Cseréje után stabilan beállt a 12,6V.
De! nem indul, nem tud bebootolni. Szakaszosan villogtatja a stby ledet. Szoftver hibára gondolok, alacsony/ ingadozó táp miatt sérülhetett a tartalom.
Találtam benne a BGA-s NANDon kívül egy 24C512 eepromot és egy 25Q80 FLASHt. A kijelzője CY-NN043HGNV6V.
Ezek tartalmát kicserélném hátha ...
Megköszönném ha valaki tudna küldeni tartalmat vagy forrást hozzá.
üdv, colore
Samsung UE49KU6100W ívelt LED TV-nél bekapcsolás után egy-két másodperc múlva a háttérvilágítás fénye lecsökken, majd kikapcsol. Utána újra indul, és így tovább. A fesz-k rendben vannak. A kérdésem a következő: A LED-ek csatlakozójánál 200V-ot mérek (A két elkón.) Meg tudná mondani valaki, hogy a csatlakozó "közepén mennyit kell mérni? A józan ész azt súgja, hogy fél tápnak illene lennie, , azaz 100V körülinek, de a mai világban soha nem lehet tudni... Én 150V-ot mérek. Ha ez volna rendben, akkor alaplap hibás, ha fél tápnak kell lennie, akkor LED-sor hibás. Jó volna biztosra menni, mert ráadásul a kijelző sarka törött, és nem szívesen kockáztatnám a továbbrepedést, ha ráadásul nem is LED-hibás, bár felhívtam erre a lehetőségre is az ÜF figyelmét.
Köszönettel:
A jelenség a következő a távrol bármelyik gomb bekapcsolja viszont kikapcsolni nem lehet csak ha nyomom a hangerő fel és a kikapcsológombot egyszere vagy van hogy véletlenszerüen kikapcsol egy másik gombnyomásra. Így a service menübe sem tudok belépni.Viszont az érintötasztra egyáltalán nem reagál. Szkoppal nézve van valami komunikáció az érintő használatakor.Holnap lessz egy bontott kezelő panel probára azt meglátjuk de nem reménykedek. Esetleg szoftverfrissítés segithet rajta vagy panelcsere?
main:bn41-01561a x4 dvb uc6000
firmware: t-msx6 deuc 1002.1
