Üdv a Kollégáknak!
Ez a tv balesetet szenvedett, a kijelzőn több helyen is látszanak sérülések.
A tulaj elmondása szerint a hiba viszont kb. egy évre a baleset után keletkezett. Először csak pici folt volt látható, mely mint a gomba növekedett. Most 48 mm átmérőnél tart. A foltnál nem látszik sérülés és közel tökéletes szürke kör látható, mely az OSD előtt is látszik...
Tud ilyen hibát kijelző okozni?
Találkozott már valaki ilyen hibajelenséggel?
Köszönöm az észrevételeket!
Tisztelt kolegák,
a munkaasztalomon hever a témában megnevezett TV. Egy impulzus szerű árramkimaradás után elnémúlt. Kép ok, de hang nincsen egyik bemetröl sem. A hangkimenő IC az NTP-7412, amelynek a bemeneti csatolókondikon megvan a hangjel méghozzá a beállítás függvényében. A kimeneti munkapontok megvannak és ennek megfelelően a táp is rajta jó. Ez számomra azt jelenti, hogy a némító (MUTE) valami miatt be van kapcsolva és nem enged a latbol. Nem segített rajta semmi reset, a 24c64 eeprom tartalmát is másikkal helyetesítettem, de az sem változtatott a helyzeten. Az alaplap jelzése:
BN94-05731U
A kérésem az volna, hogy ha valakinek megvan ennek az NTP-7412 IC-nek a bekötése, lábkiosztása, nem játszik szerepet, hogy melyik alkalmazásban, vagy ha megvan az említett alaplap kapcsolási rajza (training manuál az van de olyan amiben megvan konkrét a kapcsolási rajz, nincs vagy nem találtam rá). Az NTP-7000 kapcsolását megtaláltam és ott is konkrét MUTE pin-je van és analóg bemenetek mint az NTP7412-nek, de amig az előzőnek 48-pin-je van addig a 7000-nek 56. Abban reménykedek, ha leakasztom a MUTE-t beindul a hang.
Elöre is köszönöm.
Üdvözletem
Üdv minden kollégának!
A készülék eredeti hibája az volt, hogy mikor gondolt egyet, elkezdett akadozni, megszűnni a hang, majd a kép becsíkozódott és fekete kép, vékony, fehér vízszintes csíkos lett a képtartalom helyett. Csatornát lehetett léptetni, de az OSD (és a menü is) megszűnt. Aztán gondolt egyet és megint működött rendesen. De, amikor olyanja volt, akkor pluszban lekapcsolt készenlétre. Mindez sem hidegtől, sem melegtől nem függött! (Volt, hogy egy hét járatásnál sem adta elő a hibát. Próbáltam úgy is, hogy készenlétben hagytam és úgy is, hogy teljesen áramtalanítottam.)
Három flakon fagysztó spraym ment rá, hogy megtaláljam a hőgutás CXA2165Q-t. Cseréltem, minek az lett az eredménye, hogy már nem kapcsol le készenlétre, megmarad az OSD is, de a fő-hiba megmaradt.
A / V kimenetre kötöttem egy másik tv-t. Egyszer csak ott is elment a hang és a kép is!
Nah, mondom, akkor megvan a hibás alkatrész, mégpedig, az IC702, TEA64250 -es. Hűtöttem, vártam...
Aztán ismét jött a hiba. De, akkor a külső tv-n csak a hang akadozott majd ment el, a kép hibátlanul megmaradt! Tehát, ez az alkatrész sem hibás, mivel a hanghoz semmi köze és a legközelebbi hűsénél már nem is reagált rá a készülék.
Már mindent meghűtöttem az alaplapon (pl. a tunert is, hátha az I2C buszt terheli)... volt, hogy x,y alkatrészre előjött a hiba, majd pár perc múlva már nem. Mérni lehetetlen, mert általában egy percen belül ismét jól működik. Agyrém ez a készülék!!!
Most már fogalmam sincs, hogy melyik alkatrész kezdett el gondolkodni. :(
A csatolmányba tettem fel egy képet, amin az látható, hogy hogy kezd elmenni a kép.
Kérem, aki találkozott ilyen hibával, ossza meg velem, hogy mi okozhatja ezt a hibajelenséget? (Persze, alaplapcsere kizárva, mivel újban nem lehet kapni, használttal meg nem szívesen foglalkoznék és amúgy sem fizetné meg az ügyfél.)
Minden hozzászólást előre is köszönök!
Van ez a kis tévé, kikapcsolt és nem lehet visszakapcsolni hibával.
A sasszi opto nélküli változat, szemrevételezés méricskélés után meglett a bűnös, a D805-RU2B dióda zárlatos.
Más hibát nem találtam, ezért dióda csere...persze pont ilyen diódát sem találtam ezért egy 4007-est tettem bele.
A tévét bekapcsolom és örülök, semmi rendellenes látszólag, majd pár másodperc és a dióda ismét drót lett.
Újabb méregetés és semmi csak a dióda, kicseréltem és vele együtt a tápvezérlő IC-t is (KA5Q0765RT).
Igaz ez is bontott de nem mértem rajta hibát, megint bekapcsoltam és mértem a diódán a feszültséget, 127.5V, megint pár másodperc és a dióda ismét zárlatos.
Bekapcsoláskor a tévének semmi rendellenes hangja és a kép is jónak tűnik, a dióda nem lenne megfelelő?
Vagy üzem közben a megemelkedett rendszer fesz.? 125V helyett 127.5V.
Ennek kiderítéséhez kérnék segítséget Tőletek.
Köszönöm.
Üdv,
