Egy "kicsi" segítség kellene.
A fenti LCD tv (V260B1-L04 kijelzős) olyat produkál, hogy bekapcsoláskor egy pillanatra látszik a kép, majd mintha alulról felfelé befolyna a kijelzőre fehér festék, fullra kifehéredik.
A tápok rendben a T-CON panelen is.
Az LVDS csatin szkóppal láthatóak a jelalakok.
A másik lapos kábelen (nemtom hogyhíják? ami a kijelzőre megy a T-CON panelről) is van valami, de gőzöm sincs, hogy az jó-e mert a rajzán ez a rész nem szerepel.
Végülis lényeg, hogy full fehéren megállapodik.
Hogyan tudnám eldönteni, hogy kijelző, vagy T-CON hibás-e?
Előre is köszi!
Üdv a Tisztelt kollégáknak!
A címbéli plazma (ch: F33A) tápja jónak tűnik, standby OK, távval indítható, a szekunder feszültségek előírásszerű értéken mennek. AzY-sus panelja teljes zárlatban volt, külföldről rendeltem bele egyet, de sajna azzal sem jött meg a kép annak ellenére se, hogy az azon lévő kis zöld kontroll led is világít. Tapasztaltabb kollégák segítségét várom, hol kellene még keresgélnem?
Ez a készülék működik, de néha gondol egyet és kikapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít. De ha újra bekapcsolom megint működik, van hogy 2 óra, de lehet fél perc is.Nálam érdekes módon egy hétig működött hiba nélkül. Eddig a tápban a primer oldalon a két elkót, a sormeghajtás táp elkóját, és a kh hibákat átforrasztottam.
STRX 6750 van benne,de a HQ-nál csak STRX 6750F beszerezhető. https://www.hqelektronika.hu/product/strx6750
Kérdésem a következő,ez a kettő IC ,kompatibilis egymással.
Pityesz mester nem tudja a választ.
Előre is köszönöm.
Van ez az S16A- saasy samsung tv. ez van vele:SAMSUNG S16A. sassy. hang van kép,nincs, fény sincs.
Feszültségek megvannak a képcső nyakán,fűtés is megy, r g b-k olyan 155 volton vannak kb. nagyfesz 260 volt körül. Mi lehet a probléma oka?? Valaki talizott már ilyennel esetleg?
Sparco
