A csatolmányban látható hibajelenséggel még nem találkoztam.
Szerintetek mi okozhatja? Talán a háttérvilágítás?
Ui:
Köszönöm a hoozzászólásokat!
Tehát élvilágítós, alul van két ledcsík.
Így már világos a jelenség oka: ilyenné válik, amikor egy LED lezárlatosodik.
Csak azt nem értem, hogy miért pont zárlatosodik, amikor a többi készüléknél inkább megszakad, és hogy a védelem ilyenkor miért nem tilt le a megnövekedett áramfelvétel hatására. Az inverter addig tolja bele az áramot, míg a többi led hőmérséklete annyira megemelkedik, hogy megolvad a fényterítő plexije. Így a kis hibából lesz egy nagy. Talán a tervezett elévülés jegyében?
Üdv! Gondom van egy SCT12B sasszis Samsung tv-vel. Csőhibás volt, csere után jól működött. Gondoltam, kigyomlálom a rossz kondikat, ha már bontva vagyon. Csak egyet találtam, a C815-öt, totál szakadt volt, ki is esett az egyik lába. Csere után el sem indult ez a dög. A rendszertáp 65-67V, a többi is arányosan kisebb. Gondoltam, elcsesztem valamit. Jó két óra szívás után kivettem az említett kondit, és indul a láda! A rendszervillany 155V, a 80V helyett a hiányzó kondin 7V. Mindent átnéztem, másra már nem tudok gondolni, mint a PCL001T hibridre. Az lenne a kérdésem, találkozott-e már valaki közűletek ilyen hibával? Esetleg, ha valakinek lenne működő, bontott példánya, megalkudhatnánk. Szóval, keresek egy PCL001T tip, Samsung gyártotta tápvezérlő hibridet, akár bontásból is. Mérete: 16x14mm, zöld, a hosszanti oldalon 4+1 láb, közöttük 1 kimarad. Felirat PCL001T, KSE893. Fekete pötty az első lábnál.
Ha esetleg infó van a belsejéről, akkor után is építeném! Nem egy bonyolult ák., megcsinálnám egy fiapanelra. Végül is a három ellenállás és a két dióda a kérdéses benne. Köszi! C_jani
Sziasztok van nálam egy samsung SP-46L5 tip. projektoros tv
és a képeken látható dolgot produkálja.
Egy kis támpontra van szükségem hogy merre nézelődjek benne mert még nincs sok tapasztalat a projektoros tv-kel.
Kép hang megy bekapcsolás után öt-hat másodperc után jön elő az anomália.
Előre is köszönöm a segítséget mindenkinek.
Hi!
Hoznának egy ilyet.
Ilyen a kép.
Mi lehet, gamma?
Köszi
