Sziasztok! Vásároltam egy tv készüléket, saját használatra. 3 hét elteltével tönkre ment. Én az inverter gyanusítom. Védelmet jelenleg nem tudom kiiktatni mivel két trafóra van szükségem. Kérem aki tud segítsen ki. Előre is köszönöm!
A fent említett tv-hez szeretnék segítséget kérni.
A tulaj elmondása alapján rákötöttek mindent(set-top box,erősítő, számítógép)
és szikrázott az utolsó csatlakozásnál(nem tudom melyik volt).
A HDMI panel zárlatos lett, és fogta az 5v-ot
http://kepfeltoltes.hu/150130/HDMI_panel_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Kompletten cseréltem, így a tv elindult, van kép.De utána se volt hangja. Zárlatos volt az alaplapon az NTP3000 hangvégfok. Leszedtem, és most a vonali/fejhallgató kimeneten még mindig csak egy pillanatra jön meg a hang.
Ha lenne valakinek rajza az alaplaphoz, vagy tippje, hogy mit cseréljek azt megköszönném.
Megoldás: Az NTP3000 hangvégfok cseréjével megjavult a készülék. Megszűnt a hang szaggatása is.
A tárgyban nevezett plazma tv tápján nincs meg a VA, VS feszültség.
A többi feszültség rendben.
Amit kiderítettem , hogy a VA,VS feszültségek vezérlője meg sem kapja a tápot.
A VS_ON jel kellene a Logic board-tól, de nincs.
Ha kézzel 5V-ra húzom, meg vannak a feszültségek, de azt csak kivett táppal próbáltam.
Félek, a logic board lesz a kuka. A Led kb 5mp-es időzítéssel villog.
Amúgy ki-bekapcsolásra reagál, tehát a main az megy, vagy úgy néz ki.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv,
KN
Üdv mindenkinek, kaptam egy a fent nevezett tv-t Angliából, vettem hozzá távot nagyon ügyes kis készülék ám egyik reggelre megadta magát zárlatos lett a képcső mint utóbb egy szerelő ismerősnél járt a masina felülvizsgán, ha valaki tudna esetleg egy ilyen készülékhez illeszkedő képcsövet, kérem jelezze de ha komplett működő gép van az is érdekelne, a képcsövön talált adatok a következők: A33EKC02X11 eltérítő tekercsek ellenálása 14 Ohm és 4 Ohm.
