Tisztelt Kollégák! Segítségeteket kérem, egy Samsung CK-6833 Ch: S60MT
készülék eltérítő tekercs adatait szeretném megtudni. A képcső : Toshiba
A66JMZ40X04. Az általam mért értékek: Vertikális: R=6.8Ohm; L=10.7mH;
Horizontális: R=3Ohm; L=1,8mH;
A készülék 50Hz-es. Van-e valakinek mért értéke, összehasonlítás végett. A
Toshiba képcső miatt lehet kisebb értékű a függ.elt.tekercs? Segítségeteket
előre is köszönöm. Attila
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent nevezett ketyere. Ha mozgó képet kell megjeleníteni, olyan elmosódott a képe, mint mikor egy fényképezőgép zárszerkezete sokáig marad nyitva. Az álló részletek, pl. logo, álló felirat tiszták. Ha nem egyértelmű, holnap teszek fel róla képet. Van a tuner mellett egy "Video-IC" feliratú kártya állítva beforrasztva. Tele SMD-vel, meg százlábúval. A csatlakozóit átforrasztottam, az elektrolit kondikat cseréltem.
Bevallom, még nem javítottam 100hz-es TV-t, így több ötletem nincs.
Ha valaki többet tud, kérem, ne titkolja el!
Előre is Köszönöm!
Gyula
Tiszteletem.Van ez a KS7A AA41-00826H saszival szerelt csoda. Van ,hogy napokig áll akkor bekapcsol,van ,hogy csak kattog a relé sűrűn majd egyre ritkábban és nagy nehezen elindul. Gondolom táp kondik, miket érdemes cserélni?A másik gond a képcső tetején 10 cm -es sávban van egy fehér ,1 piros,1 zöld,1 kék csík. Gondolom én,hogy a függ ic (LA 4845) ,vagy környéke ,elko,vagy maga az ic lehet rossz.A geometria jó,na itt mit kellene megnéznem ,cserélnem, jó lenne tipp ne üljek órákig felette. Köszönettel Sanyó. Azt hiszem ,megvan sikerült megtalálnom hasonló topik okban a problémákat ,előtte nem jól kerestem. Hali
Szervusztok!
Az adott készülék kijelzőjének jobb oldalán ez a fura "elszürkülés" látható.
Fehér képtartalomnál nem vagy alig látható, feketénél pedig a képek szerint.
A fehér hullámok lassan felfele mozognak. A keskeny fekete sávok csak a fényképen látszanak.
Szét még nem szedtem.
Merre keressem a hibát? Szűrés, vagy valami más?
Köszönöm:
Tibor
