Samsung UE32H4510AW LED TV kijelzi a SmartTV logot, majd ujraindul.
Tobb helyen olvastam, hogy SPI flash problema, egyes esetekben az ujrairas a sajat tartalmaval is segitett, mas esetekben egy uj tartalom inditotta el.
Valaki tudna errol velemenyt mondani?
Megprobalnam, tudom irni-olvasni, de ezen kivul hattervilagitas problemaja is van, ezert inkabb csak akkor fognek neki ha kilatasban van a siker.
Sajnalnam, mert Samsung, Smart, stb...
Kozben alakultak a dolgok. Kiforrasztottam a 24C512 EEPROM-ot, kiolvastam a tartalmat es visszairtam egy jonak velt tartalmat.
A TV elindult, a kep fejjel lefele volt, de ezt szerviz menubol vissza lehetne allitani.
Beallitottam egy csatornakeresest, meg is talalta es lementette az osszes adot.
Kep, hang tokeletes volt. Ugy hagytam egy idore, kozben rendeltem led sorokat.
Mire visszaneztem ra, a TV ujraindult, de sajnos az adokat is elfelejtette. Most kicsit tovabb jut mint a logo, kiirja, hogy allitsam be a szervizmenuben a dolgokat, majd egy ido utan ujraindul.
Roman kollegak tanacsara megprobalok uj chipbe beirni a tartalmat, de sajnos az csak jovo heten lesz.
Kozben megjottek a ledsorok es kicsereltem. Ez megint erdekes! Az eredeti led sorokon egyetlen LED sem jo. Szinte teljesen zarlatos mind a harom sor, egyiken 0.006-t, egyiken 0.007-t es a harmadikon 0.022-t merek diodameresen. A LED teszter ki sem gyujtja, talan 0.7V-t ir ki.
Ez hogy letezik? Addig ment amig az osszes ledet kiegette?! Nem kene mukodjon a vedelem es zarlat (nagy fogyasztas) eseten letiltsa a hatteret?
Nyilvan ha nem indulgat ujra a TV, akkor majd merek feszultseget es lehuzom a fenyerot de ez nekem nagyon erdekesnek tunik.
Minden jot,
Janos
A címben említett Samsung plazmának a képen látható hibája van! Az érdekessége az hogy az Y-sus-on egy csomó kondi fel volt puposodva, kinyílva! ezeket cseréltem, illetve átmértem az összes elkót nem csak az Y-onon hanem már szinte minden részegységben! Ha a tv-t hagyom bekapcsolva néhány óra mulva szinte eltünik ez a hiba! ha hidegen indítom és felmelegítem hajszárítóval a paneleket a hiba ugyan minimálisan mérséklődik de nem szűnik meg (a panelek ekkor már szinte forróak a melegítéstől!). Ha így hagyom bekapcsolva a TV-t akkor is csak egy idő után (több óra) kezd el helyre jönni!
A feszültségeket rendben találom.
Már szinte nincs más ötletem, mint a kijelző....
Kérem ha valaki tud segíteni hogy mi lehet a gond azt megköszönném!!
Üdvözlettel
Robi
Szervusztok, segítségeteket szeretném kérni az említett TV-vel kapcsolatban:
A TV kb 2 évig állt, fűtetlen helységben és utoljára működőképesen, hiba jelenség nélkül lett kikakpcsolva.Használtan kaptam előlélete nem ismert.
Most kapcsoltam be újra és a következő a hiba:
A TV standby-ba viszonylag nomrálisan beáll,értem ezalatt, hogy a képcső eközben fura színekben villódzik, szabálytalanul.
A standby-ból távirányítóra reagál, de 5-öt villan a zöld led és utána semmi.Ekkor már nincs villanás.
Képcső izzik, nagyfesz elindul, relék kattannak.Hang nincs.
Amikor a főkapcsolót kikapcsolom, némi fehérzaj kb 0.5mp-ig hallható, amúgy hang nincs.
Nem találtam az interneten az 5 villanásra jellemző diagnosztikát. Ebben tud valaki segíteni? Annyi tudtam levonni, hogy tápegység hiba lehet, az elkók kapacitás csökkenése miatt.Ha ez elképzelhető, melyik elkókat érdemes cserélni?
Köszönettel, Prasek Zsolt
Sziasztok! Egy kis segitséget kérnék, mivel LCD-tv javitásban még nincs nagy tapasztalatom. Samsung LE37S86-tipusú készülékről lenne szó. A hibajelenség: ritka időnként, kikapcsol stanby-ba,és azonnal vissza is kapcsol,és megy tovább. Nem valószinű,hogy kontakt hiba mert kopogtatásra nem reagál. Köszi Hege58.
