Üdv Urak!
Segítségre lenne szükségem.
Samsung UE40F6320AW típusú készülék bekapcsolása után megjelenik a SMART feliret majd elsötétül a kép (háttérpilács megy) közben villog lassan a stb led eltelik kb 5 másodperc és kikapcsol majd újra be és kezdi elölről.
A gazdája piszkálta és elmondása szerint a factory menübe belépve állítgatott ezt azt és szerinte talán a tv típusát sikerült elállítani és azóta xar.
De azóta a factory menübe sem lehet belépni és a szerviz menübe sem. Valamint értelem szerűen (próbáltam) pendriveről szoftver frissítés sem megy.
Mit lehet ezzel kezdeni???
hi.
a fenti plasma többszöri-egymásutáni- 230v-os hálózat ki-be kapcsolódás után ua teszi mint a hálózat.
230v bedug-stby led on-villog,indulna-képernyőn enyhe halvány derengés-majd kikapcs és folyt köv.
tápfeszeket mértem-jók. ua mint az előirt.
y-mainban kondit még nem cseréltem,de a félvezetőket átmérve zárlatot nem találtam.
valakinek ötlete-tapasztalata??
esetleg bontásból panel??
a száma:LJ41-08458A R1,2 50UF2P (1 layer) rev:AA3
logic main-on ledek jeleznek...
üdv: egon
Ezzel a HB PL42-1 típusú plazma tv-vel (belseje Samsung S42SD) lenne a mellékelt képeken látható hiba, működés közben, minden előzmény nélkül zöld/lila színű lett a kép, ki-bekapcsolás után, lassan, pixelenként jelenik meg a kép, és szakadozott, függőleges zöld/lila vonalakká áll össze 10-30 perc elteltével. Hang, további funkciók működnek, OSD szintén hibás. A Logic panelen át lehet kapcsolni szerviz módba, ekkor elvileg teljesen fehér kijelző kellene legyen, ugyanúgy csíkos kijelző lesz, lassan, pixelenként megjelenő képpel.
Kérdés hogy melyik modul mehetett tönkre, ami ezt a képhibát okozhatja.
A tápfeszültségek rendben vannak, gyorsan átmérve az X,Y Main modulokat, zárlatos FET-et, leégett alkatrészt, szakadt/zárlatos diódát nem találtam, biztosítékok is rendben.
Va - 70V OK
Vsc - -70V OK
Vs - 175V OK
Ve - 165V OK
Vset - 173V OK
5V - 5V OK
3V3 - 3.3V OK
12V - 12V OK
Néhány panel típusa a TV-ből:
Kijelző
Samsung PDP Module S42SD-YD05
Model: S42SB-YB03
SMPS
PS-423-SD v3.1 Rev.01 20031030
Assy: LJ44-00068A
X-Main
Model: 42' SD S3.0 X-Main
PCB Code: LJ41-02015A
Rev No: R1.2(03/10/30)
PBA Code: LJ92-00943A
Y-Main
Model: 42' SD S3.0 Y-Main
PCB Code: LJ41-02016A
PBA Code: LJ92-00944B
Y-Buffer Lower
Model: 42'-YB-Lower
PCB Code: LJ41-02060A
Rev No: R1.0(03/10/25)
PBA Rev: LJ92-00797A,B
PBA Rev: LJ92-00960A
Y-Buffer Upper
Model: 42'-YB-Upper
PCB Code: LJ41-02059A
PBA Rev: LJ92-00796A
Logic
Model: 42' SD S3.0/S3.1 Logic Main_2A
PCB Code: LJ41-01968A
Rev No: R1.2(03/10/27)
PBA Code: LJ92-00915A (COF)
PBA Code: LJ92-00975C (TCP)
Üdv: Ádám
Hali!
Van nálam egy ilyen TV javítás alatt az a baja hogy Stand-by üzemben sípol a tápja ha be van kapcsolva a TV akkor semmi gond vele.
Elkókat cseréltem benne de továbbra is ez a gond.
Mi lehet a hiba mit nézzek meg benne még?
SIP400B táp van benne.
