Tisztelt Samsungban jártas kollégák!
Először is Boldog Új Évet mindenkinek!
A fent említett készülékkel gyűlt meg a bajom. A probléma következő: A hálózati kapcsolóval bekapcsolva a led sárgán világít. Pár másodperc múlva a tv indul a led pirosra vált majd teljesen kialszik. A táp és a sortáp megy tovább. Ha a G2-t feljebb tekerem akkor megjelennek a visszafutási csíkok. Kép és hang nincs! A tápot mérve az 5v és a 8v megvan. A 8844 tápja is rendben van.
Segítségeteket kérném merre menjek tovább.
További mérések alapján a sorkimenő 200V-ján 0V van, illetve a 16,5V os lábon 6,1V mérhető a -16,5V os lábon pedig 0V mérhető.
Gábor
Köszönöm mindenki segítségét a probléma megoldásában! A legnagyobb segítség Fülesmester doksijai voltak. Ezért küldöm a :beer: .
A hiba a tda8844 volt. Ezenkívül az összes elkó cseréje mert a készülék már nem mai darab és megérettek a cserére! A tv hibátlanul üzemel!
Ui: csak most volt időm foglakozni a tv-vel. Elnézést hogy csak most jelentkeztem!
Gábor
Szevasztok
lenne itt ez a fentebb leirt tv,ha beálitom a csatornát lefikszálja,és ok lehet nézni jó,deha átkapcsolok egy másik csatornára,és visza akkor már odébb tolja rendesen a hangolást és már nemtalálja meg a helyét,valami támpont kellene a hiba feltárásához.Előre is kösz.Kicsit hejesbitenék,viszakapcsoláskor megtranálja a hejét,aztán lassan tovább kuszik.
Szép napot mindenkinek!
Egy Samsung plazmához szeretnék segítséget kérni. PS43E450 széria,a hibája hogy függőleges csíkok vannak a kijelzőn. Bármelyik bemenetről próbálva egyformán. Menü,OSD, Bolti mód tökéletes ezekben semmi zavar nem látszik. Buffer feszek rendben,main,controll board feszek ugy szintén.Miből tudnám megállapítani ,hogy main vagy controll board hiba ? Esetleg a kijelző is okozhatja,hogy csak aktív képnél látszódnak a csíkok? Ha 4:3 ra teszem akkor összehuzza a képet ,de az oldalsó szürke részen nem látszik a hiba.
Segítségetek előre is köszönöm.
A címben említett tv képe bekacsolás után kb 1 percel elkezd becsíkozódni es az idő elteltével egyre erősebbé válik. Ha menet közben lehúzom a t-con panel bemenő szalag kábelét és visszadugom akkor 1 percig megint jó a kép es aztán újra elkezd csíkozódni. Minél magasabb a fényerő, annál intenzívebb. Esetleg van valakinek ötlete? Bocsi, ha kimaradt valami.
