Ma hívott a tulaj hogy szeretett tv-je nem működik
előélet:
már egy ideje csinálta hogy a kép felső 10 cm-ben vízszintesen volt egy csík de bemelegedés után eltűnt
aztán most bekapcsolja a tv-t 6ot villog bejön a hang indítaná a képet és letilt visszamegy standby ba
Holnap tudok csatolni képeket estefelé,+ típusszámot
ha esetleg valaki találkozott hasonló problémával és sikerült megoldania , várom a válaszát :)
elsőre arra tippelnék így látatlanul hogy kiment a lámpa
Tisztelt kolegák,
a címben szereplő TV van feltüntetve de már találoztam több olyan "okos" TV-kel amelyeknél ugyanazzal az idiótasággal kell megbírkózni. A baj ugyanis ott kezdődött amikor a régi samsung-omat (a képernyője már jócskán beporosodott belűröl) lecsereltem egy grundigra, nagyobb, full HD stb (klassikus majomcsapda amelybe én is beleléptem). Bekapcs TV, HDMI1 kiválasztva, nincs jel üzenet a képernyőn. Na, nem találtam el a bedugást, HDMI2 kiválasztva, ugyanaz. Na szépen nézek ki, egyik HDMI sem működik. SCART bedugva, beugrik a kép. SCART kikapcsolva, HDMI ideoda kapcsolgatás semmi.
Kikapcsolom a TV-t és azon golnodolkodám, hová tettem el a cigaretta pörnyetartót amely mindig kéznél volt amig dohanyoztam, jó fél kiló ólomkristály, kinyírom a barmot. Miután kihűltem, majd bekapcsolom. Véletlenűl a műholdas beltéri távirányítón nyomom meg a piros gombot és kikapcsolom. A francba. Megnyomom megint a beltéri piros gombját és amig kerestem a TV táv-ját egyszerre csak beugrik a beltéri boot-képe és megy minden ahogy kell. Kikapcsolom a tv-t, bekapcsolom és megint a nincs jel üzenet vigyorog vissza. kikapcs TV, kikapcs beltéri, bekapcs betéri a TV bekapcsol. OK, valahogy lenyeltem. Hazajön a kedves feleségem, TV bekapcs, nincs jel. Kedvesen ordít a telefonba, hogy a TV nem működik. Igyekszem elmagyarázni neki. Nagynehezen beindúl. Hazajövök a munkábol, TV bekapcs, nincs jel üzenet, a francba, összekevertem a lépéseket. TV leszerelve,, felhoztam az öreg, poros samsungot, bármilyen sorrenben minden működik. Most egy a címben feltüntetett samsungal harcoltam amig be nem sikerűlt a HDMI bemeneten képet varázsolni.
A kérdésem az az, hogy hogyan lehet ezt a STBy marhaságot orvosolni, van-e valami menü tétel, vagy bármi ami eltörli ezt a baromságot.
üdvözletem a megértő kolegáknak
Adott egy ue55nu7652-es tv.
Minden ok, de a 3 hdmi port halott..
Vettem egy lapot, ami 65nu7 valami..
Minden ugyan az, annyi különbséggel, hogy az eredetin külső wifi/bt van, ezen meg integrált wifi. A 2 lap tök egyforma, 3x átnéztem. Minden ellenállás kondi stb..
A képe viszont nem jó. Fakó a kép és függőleges csíkok vannak rajta. Mivel az eredeti is ok, így szervíz menü, s mindent átmásoltam. Kijelzőkód, felszereltség minden. A helyzet ugyan az.. viszont.. a szerviz menü elején , van különbség. A display data maradt a 65-ös.. azt higy tudom átírni? Flash csere??
Köszönöm
L
Eljött az idő, hogy csövet cseréljek.
Fűtést megnéztem, 6V effektív. A rossz cső még bennevan, rövidrezártam a fűtéselőtétet, így 7V-ot kap, amíg rá nem szánom magam a cserére.
Mérve a zöldhöz képest a kék 20%-os, kb, 400mikroA.
Viszont ha bekapcsolom a TV-t akkor egy percig talán tökéletes, majd szépen átmegy zöldbe a kép.
Tehát az ellenkezőjét csinálja mint egy normális cső, ami ha leült járatás után helyreáll. Ez pont a járatástól esne vissza?
Mit gondoltok mehet bele a nokia cső a Thomson helyére?
Én megpróbálom, de aki tett már EHJ helyére ECF-et, szívesen fogadok tapasztnyalatot :)
Pityesz
