Sziasztok ! Adott a fent jelzett hibajelenség , hálózati csatlakozás után folyamatosan indúlgat , távról nem reagál semmire ! Merre induljak ? Üdv!
Egy kis segítséget szeretnék kérni egy LE22A455C1DXXH tipusu lcd-hez, megállt a tápja, zárlatos lett a ZD102 47voltos zéner, csere után sem indul, cseréltem még a primerben lévő kondit és a TL431-et, a ZD102-n 0,4V-ot mérek még valami nem stimmel, rajzra vagy ötletre lenne szükségem mert nem találok róla semmit sem, köszi.
Tisztelt kolegák,
a címben megadott plazma logic main, avagy ctrl modulja nem adat ki jelet magábol egyik részegységre sem, ide értem az Y,Z,X sus-okat. A hiba ami miatt nem indúlt a TV, az Y-sus-on zárlatos IGBT és az alsó Y-buffer modulon egy IC. Ezen anomáliák rendbetétele után bekapcsol de semmi kép továbra sem. Szkóppal letapogatva az összes adatvonalat mindhárom modul felé kiderűlt, hogy semmit nem ad le feléjük. A modult tápja OK, a rajta lévő stabilizátorok is szépen végzik dolgukat és annak jeléül, hogy ott van a modulon 1 LED is világít. Ekkor kiderűlt a keserű valóság, hogy valaki egy hibás CTRL modulos TV-be beépítette saját zárlatos moduljait, majd továbbadott rajta. Klasszikus kakukktojás. Na, ami van az van. Most a tőlem e téren tapasztaltabb kolegák segítségét kérem még hozzá abban, hogy ezek a CTRL modulok softwarehibássak, vagy a hardware adta be az unalmast. Ha soft, akkor megér egy misét, ha hard akkor találnom kell egy donort. A csatolt képeken a szükséges infók megtalálhatók.
Üdvözletem
Tisztelt kollegák ilyennel még nem talákoztam rendeltem egy maint bele egy napig jó volt most ilyen csikos lett a kép már a bejelentkező logónál is.A régi maint visszarakva a helyzet nem változik,pedig azzal a logó jó volt.A tcon vagy a kijelző halt meg.A maint kizárnám mivel a régivel a logó jó volt most meg azzal is csikos.
Közben próbáltam mozgatni a szalagkábelt egy pillanatra csikmentes logót láttam tcon felé hajlok.
