Tunerhibával kaptam meg ezt az alig pár éves LCD-t, minden adó erősen hangyás volt analógon, dvbt jó volt.
BN40-00173A tuner cseréje után meg túl van vezérlődve egy csomó adó, kábelen nálunk össze-vissza jelszinttel jönnek az adók de azon kívül ez nem szokott gond lenni hogy egyik zajos kicsit-nagyon, a másik meg tisztább.
Most néhány adó szinte tökéletes de a többsége egymásra úszik és összetörik a képe, külső csillapítóval mindet ki lehet hozni teljesen jóra, csak ez nem megoldás hosszú távra.
AGC-t hol lehet ezen állítani mert a menüben az SVC/Tuner statusnál csak olyan van hogy DVB és ISDB-T, ezeknél is hiába állítok AGC-t nem reagál rá a kép.
Factory reset és ujrahangolás nem segített, a szervizmenü eredeti beállításait feljegyeztem azok most is azonosak, kinek van ötlete mert holnap jönnének érte.
Ui. közben szereztem egy másik tunert is, hiba maradt, DVBT jó, analóg túl van vezérlődve, mi lehet ez?
Hoztak a hétvégén egy 52 colos Samsung tv-t, aminek a kijelzője hibásodott meg ( a csatolt fotón látható jelenséget produkálva). A bal oldalán vízszintesen duplázott mindent, jobbra haladva fokozatosan javulva, a jobb harmadán már jó volt a kép.
A megoldás a bal oldali cof egyik tesztpontjának összekötése a kijelző felső paneljén lévő ponttal, a szokásos zománchuzalos módszerrel.
A cof fólián balról a hatodik pont, a felső panelen balról az ötödik VOFF pont. A képeken viszonylag jól láthatók a forrasztási pontok, a zománchuzal már alig - mert elég vékonyat használok erre a célra.
A tulaj nagyon örült a megoldásnak, mert az 52 colos kijelző nem olcsó mulatság és már többen próbálkoztak sikertelenül. Azért pár órát méregettem - próbálgattam mire összejött.
Remélem valakinek jól jön majd.
Joco
Sziasztok.A tv-n más azonosítót nem látok.Háttérfény bekapcsoláskor felvillan,majd kialszik.Inverternek 12 egypolusú kimenete van,nem tudom hogy kap tápot a cső.Talán párosával vannak sorba kötve?Hogy lehet a kijelző szétszedése nélkül tesztelni a világítást?Üdv.Reparator
MODEL: Most Samsung plasmas
ISSUE: Cannot identify whether failure exists in main board, control board,
sustains or PSU.
DIAGNOSIS: Locate test header on control - should be 4x2 or 6x2.
Jumper appropriate pins (refer to service manual or PCB)
If you get test patterns:
- sustains, PSU, control okay
- main bad (control POSSIBLY bad - if input receiver bad)
If not:
- sustains, PSU, control or main are bad
Then identify failure in PSU - test output voltages
- if bad, fault lies in PSU, shorted sustain or main not turning
the PSU on
Then identify sustain board failures:
- unplug X-main, check if powers up and Y-main functions
(dim picture)
- unplug Y-main, check if powers up
(no picture)
Then identify control board failures:
- test SMD fuses
- scope LVDS waveforms going to control (if possible)
Might be main board failure. To confirm, test main board:
- blindly select audio source using INPUT button
