SAMSUNG CHASSIS L70A TRAINING MANUAL
27.8 MB
    SAMSUNG CHASSIS L-70A L70A 70
Samsung UE55F7000SLXXH nincs HDMI, SIL9687ACNUC csere után sem
Samsung UE55F7000SLXXH TV-n elsőre nem volt HDMI, a SIL9687ACNUC melegedett 3,3V tápja nem volt meg , tűzforró volt a stab, vagy FET a 3.3V helyett 78mV jött ki, 5V ment bele.
SIL9687ACNUC leszedése után megvolt a 3,3V stab nem melegedett, gondoltam SIL9687ACNUC csere megoldja.
SIL9687ACNUC csere után sem jó a HDMI, nincs kép, nincs hang. 3,3V megvan.
Ha megfelelő HDMI re dugom/kapcsolom a TV-t azaz pl HDMI1 re dugom a notebookot pl, és HDMI 1 re kapcsolom a TV t akkor nem megfelelő csatlakozást ír. Ha nincs rádugva HDMI re semmi akkor nincs jel...szóval érzi, hogy valami van de nem megfelelő.
A Noti a hangot át is dobja amikor rá van dugva a TV, de nem szól sehol, csak látom audio out samsung ...
HDMI 3 ba dugva a notit melegszik egy quad bus buffer (74)VHCT125A, ezt most vettem észre...a sok mindenhova bedug tapogat, kapcsolgat közben, lehet elején is ezt csinálta.
8 as lábán 10 Ohm van (kiszedett alaplapnál) ami a 3-as kimenete amúgy a VHCT125A-nak.
Alaplap: BN94-06186C
Lehet flas is kell egy HDMI chip csere után, hogy jó legyen? A melegedést pedig egy másik zárlat okozza?
Samsung CW25M064 hideg inditásnál kattog
Sziasztok! Fenti TV ha hálózati kapcsolóval indítják,kattog néhány másodpercig.A kattogást a lemágnesező relé és a hangszóró okozza.Ha standby-ból indul,nincs ilyen gondja.Elkókat átmértem,kettőt találtam enyhén kapac szegénynek,ezeket cseréltem,a jelenség maradt.Ezek után szkóppal rámértem a tápra,és az az érdekes tapasztalatom,ha a szkóp föld a primer földön van,a hiba elmúlik..Ha leveszem,vissza jön.Mi baja lehet a készüléknek?Ráadául olyan ismerősé,akinek nehéz vissza adni javítás nélkül a gépet.Üdvözlettel Reparator1
Samsung UE50TU8002KXXH TV folyamatosan újraindul
A címben szereplő TV folyamatosan újraindul,ahol eddig utánanéztem nem ismeretlen jelenség ez a Samsung tévéknél...
Viszont táp hiba és újrapörkölés is előfordult...
Tudnátok tanácsot adni merre érdemes elindulni?
Tv nem annyira szakterület...
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel a karcsú sertés
Samsung LE32D400 (EIW) USB videolejátszás
Sziasztok! Csak egy gyors kérdésem lenne : fent megnevezett masina képes-e bárminemű videofájlt lejátszani az USB bemenetéről? A tv nem az enyém és nincs nálam, sőt még nem is láttam, csak egy rokonom zaklat ezzel. Előre is köszönöm a válaszokat. ( Nem szívesen foglalkoznék bővebben ezzel a témával.) Üdv Tamás
