Helló!
Abban kérném a segítségeteket, van egy Samsung LCD tv T-conom az a hibajelenség ,hogy az összes piros pixel folyamatosan világít. Ha változó videójel megy rá ha fekete háttér van rajta akkor is.
Másik T-Cont raktam a tv-be és megjavult.
üdv Tomi
Betettem a képet.
Kalex
A címben szereplő típusú TV-mnrk megjelent egy vízszintes sötétebb sáv,(szerintem háttér világitás)!
A kérdés az az lenne, hogy mivel összeségében nem keveset ment már a TV (kb 8,5éves keszulék), érdemes e megjavittatnom a háttér világitást(nyilván akkor már az egész készüléket át kellene nézni) vagy szépen lassan el kell gondolkozni majd egy új TV vásárlávásárlásán?
Ha új TV kellene idővel milyen típusú Samsung és/vagy más márkájú TV-t érdemes keresni?
UI:Ha javítás lesz akkor tudna valaki segíteni benne?
Mert én fizikai mérete miatt nem tudok vele mit kezdeni sajnos.
Köszönöm szépen a segítséget.
Tisztelt Szakemberek!
Témabeli TV bekapcsolásakor (Stand-by, program szám gomb megnyomva) hang egyből jön, képernyő fekete. Kb fél perc után kép (nem csak fény!) bevillan, majd újra fekete, 3-5 másodperc után újra kép bevillan, majd feketeség. Három-négy bevillanás után minden OK, nézhető a program. Menet közben, attól függően milyen a kedve, ezt megismétli kb. egy-másfél óra múlva (vagyis a bemelegedésen jóval túl). Hang végig jó, se kattanás, se recsegés.
Egyébként minden rendben, jó a kép, a hang, a geometria, egyszóval minden. Milyen hiba várható, minek az előjele ez a "képvillantás"?
Válaszukat előre is köszönöm.
Bekapcsolás után a képernyőn képtartalom függvényében sötétebb árnyalatú sávok jelennek meg,mely az idő múlásával ritkul.Gondolom valamilyen brumm,szűretlenség az okozója.A tv környezetéből kikapcsoltam minden zavarforrást(pl.antennaerősítőt is).Ehhez kérnék segítséget a Szakiktól.Előre is köszönöm! fregi
