Ahogy írtam csak stby van ,indításkor a többi táp fesz nem jelenik meg.
Van rajta aktív PFC is jó lenne tudni, csak bekapcolva állít elő 380v-t /panel felirat/,mert csak 308v van minig.
A táp tipusa BN44-00195a jól jönne egy rajz is a tápról.
Ebben kérnék segítséget .
Köszi: Laci
Már egy jó ideje ezt a 21 colos sík gépet használom.
Kikapcsoltam este, majd hazajöttem később, és már csak sűrűn villogott a led az elején :(
Kikapcs, gépet is újraindítom, hátha csak digitális elmezavar...
Nos, monitor indul, de mikor a Windows bejelentkezett és megjelenik az asztal, egy pillanatra látom a képet majd letilt és pislog a led.
A kép amit az idő alatt látok, olyan elmosódott lilás, mintha képcsőbajos lenne, vagy a videokártya haldoklana.
Valami kiindulópontot tudna egy monitorokban jártas szaki adni nekem?:)
( Nem, nem ba...om ki! )
Pityesz
Szép jó estét,sziasztok.
Szeretném a segítségeteket kérni.Kaptam egy SAMSUNG GH19LS LCD monitort.Bekapcsoláskor kiírja hogy "Signal cable picture".Lehet hogy nem pontosan írtam,de valami ilyesmit.A monitor vezetéket bedugom,elmegy a kép.
Ha össze van dugva a számítógéppel,3 felé elosztja a képet,vagyis 3 kép van,de nem igazán tudom kivenni hogy mit ír ki,de valami felbontási problémát.1024x......Ha valakinek van valami ötlete,kérem segítsen nekem.
Szívességeteket előre is nagyon köszönöm.
Van ez a 22 collos samsung monitor,aza hibája,hogy nem lehet bekapcsolni. led sem világit semmi . tök námaság.szétbontom,4 db 820 mikrós elkó a tápban fel volt púposodva,kicseréltem őket 1000 mikróra,és így sem indul be a monitor. Lehet elszállt a táp fet? ( DM0565R) ?? a táp fetből csak 14 volt jön ki, nem tudom az 5 voltnak is ebből kell é kijönnie vagy sem. de hiányzik az 5 volt, az átvezető kábelen mérve,ami átmegy a main board panelra. (gondolom ezért nem kapcsol be). Valaki talizot már ilyen hibával??
Sparco
