Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TV olyan "okos" , hogy fejre állította a képet !
Némely LCDknél van "mirror" funkció a szerviz menüben, amivel ezt lehet beállítani, de ennél olyant nem találtam. Viszont, a szerviz menüben található diagnosztikával T-Con hibát jelez ("T-Con: neg.").T-Conon tapogatva helyre állt a kép, eztán átfújtam, és néhány napig jó is volt, de újra fejre állt!
A panel: CY-HF400CSLV5H , alaplap: BN94-07096Z .
Van-e valakinek ötlete mit lehetne tenni vele ( azon kívül hogy fordítva akassza fel a TVt a falra) ?
Köszönöm,
Gondif
MEGOLDÁS: T-Con csere lett, azzal hogy az újban a Flash tartalom más volt, de beírva a régi T-Conból OK lett.
Köszönöm a hozzászólásokat !
Üdv kollégák!
Keresem SAMSUNG plazma tv Y main board rajzát. Y Main board: LJ41-05120A
MODEL NO: 50 HD W2 PLUS Y-MAIN
Q5501 pozíciójú „fet” felrobbant. A típusa érdekelne.
Tv model: PS 50C62HX/XEC
Típus: LI 50c 6
A tanyáról a servize manuált letöltöttem, de nem ugyan az a rajza. Nem találni benne Q 5501 alkatrészt.
Válaszokat előre is köszönöm.
Szerintetek egyértelműen kijelző hiba, vagy lehet más is?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Letört a tunerről a koax vég.Vissza forrasztottam.A problémám hogy a test és a meleg pontja között rövidzár van.
Töltöttem le innen rajzot de nincs benne részletes kacsolási rajz.Hány ohmot kellene mérnem ott?
Elvileg 75 ohmos a csatolás.
Csiszár Csaba
