Nevezett készülék bekacsolást követően (kép nincs) indul pár másodpercre, majd visszakapcsol készenlétre és újrakezdi. Háttér egy pillanatra felvillan. Sajnos olyan rövid időre, hogy mérni nem tudtam a feszültséget. Többi feszültség rendben levőnek tűnik. Háttér rendben. Felvillanáskor olyan, mintha túl nagy lenne a ledekre jutó feszültség, bár ez csak "megérzés". Ismeri valaki ezt a táp/meghajtó panelt? Vagy nem is ez okozhatja a problémát?
Köszönettel: Kiss Z.
Tisztelt kolegák,
a címben megadott plazma logic main, avagy ctrl modulja nem adat ki jelet magábol egyik részegységre sem, ide értem az Y,Z,X sus-okat. A hiba ami miatt nem indúlt a TV, az Y-sus-on zárlatos IGBT és az alsó Y-buffer modulon egy IC. Ezen anomáliák rendbetétele után bekapcsol de semmi kép továbra sem. Szkóppal letapogatva az összes adatvonalat mindhárom modul felé kiderűlt, hogy semmit nem ad le feléjük. A modult tápja OK, a rajta lévő stabilizátorok is szépen végzik dolgukat és annak jeléül, hogy ott van a modulon 1 LED is világít. Ekkor kiderűlt a keserű valóság, hogy valaki egy hibás CTRL modulos TV-be beépítette saját zárlatos moduljait, majd továbbadott rajta. Klasszikus kakukktojás. Na, ami van az van. Most a tőlem e téren tapasztaltabb kolegák segítségét kérem még hozzá abban, hogy ezek a CTRL modulok softwarehibássak, vagy a hardware adta be az unalmast. Ha soft, akkor megér egy misét, ha hard akkor találnom kell egy donort. A csatolt képeken a szükséges infók megtalálhatók.
Üdvözletem
Sziasztok--lenne ez a kis LCD tv LE23R81,olyan jelenséget produkál amíg bekapcsolt állapotban van,hogy nem jelenik meg a menü,csak a hangerő OSD-je,meg a csatornaszám,de ezenkivül semmi,és kb 15 másodpercenként kikapcsol meg bekapcsol magától a végtelenségig,s egyelőre egy eeprom dumpot kérnék tőletek,de azért jöhetnek ötletek hogy ezt mi okozza....service módba be lehet lépni,de ott olyan lassú hogy bármit megnéznék,addigra kikapcsol,de jó lenne ha valakinek meg lenne az opció táblázatban a helyes beállitások,nekem van a 40R81-nek,de azok a 23R81-re nem tudom megfelelnek-e...de egyelőre eeprom dump ha lenne valakinek,azzal próbálnám meg...köszönöm.
Hozzám került a húgomék Samsung PS42c6h plazma televíziója.
Egyik pillanatról a másikra elment a kép élessége
(életlen, kontraszttalan )
Minden bemeneten , és a menüben is.
Tápfeszültségek rendben vannak.
Merre keressem a hibát, megköszönnék bármi iránymutatást.
Köszönettel Árpi
