Üdv mindenkinek!fent nevezett készüléken nincs hang se dk se bg,csatorna kereséskor nem áll meg a talált csatin,és ha én finomhangolóval megtalálom ,memorizálom,a kép hibátlan,persze hang nélkül,kb.4perc múlva a tv át megy stand by-ba.TDA8305 környékén cserélgettem elkókat,12-es láb mellett a 2db 22n,de semmi változás.Ebben szeretnék tanácsot kérni.Előre is köszönöm!
Kedves kollégák!
Fent nevezett készülék készenlétből indítva normális indítási periódusban villogó leddel próbál indulni. Befejezi majd újra indul az egész a végtelenségig. Ebben a készülékben a BN44-00554A tipusú táp csücsül. Mivel nem ismerem a tápot. Az lenne a kédésem,hogy normális e az,hogy a puffer elkón (a készülékből kiszedett tápnál)nincs PFC szintű(390-400V) feszültség. Jelenleg műterheléssel a tápok stabilak,de a pufferen csak 300V mérhető. Továbbá még egy kérdés. A tápot main ról leválasztott állapotban mérve a tápok azonnal indulnak(ez normális?) A +5V: 12V/21W izzóval a +13V: 24V/50W-os izzóval teljesen stabil. Ha a power on lábat testre teszem a táp megáll(ennél ez a normális?). Természetesen azt én is látom,hogy hagyományos PFC áramkört nem tartalmaz. Viszont megzavar a puffer elkó feszültség értéke a 450V. Tanácsot szeretnék kérni,hogy megtudjam ez e a táp helyes működése. Természetesen rajzot is keresek a táphoz,annál is inkább mert pld.a led meghajtó IC értéke semmilyen módon nem deríthető ki(lecsiszolták). Közben felmerült még egy kérdés. Abban az esetben ha a led háttérben van a hiba,megtörténhet e az,hogy emiatt valamilyen védelem aktiválja magát. Ha a ledsor le van választva,normál esetben ez a készülék is működik vagy esetleg valami letilt.Szóval van egy pár kérdésem.
üdv.
A fent említett tévével lenne egy olyan gondom,hogy a fehér tartalmaknál az írott szöveg,vagy képtartalom jobbra egy sávban halvány elmosódik.Púpos kondit az rgb meghajtó és végfokozatban nem találtam,ránézésre minden jónak néz ki.
Szerintetek mit lenne érdemes cserélni benne??
Előre is köszi!!
A kép nem adja annyira vissza az elmosódást,de azért sztm látszik...
http://kepfeltoltes.hu/view/160224/IMG_20160224_085200_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Hozzám került a húgomék Samsung PS42c6h plazma televíziója.
Egyik pillanatról a másikra elment a kép élessége
(életlen, kontraszttalan )
Minden bemeneten , és a menüben is.
Tápfeszültségek rendben vannak.
Merre keressem a hibát, megköszönnék bármi iránymutatást.
Köszönettel Árpi
