Helló!
Erről a készülékről keresek rajzot, de leginkább csak "B"-s változatokat találok. Tud vki nekem küldeni "A"-sat?
Köszi, üdv.: Ízitrájder
A cimbeli tévén nincs háttér világítás (kép van) csak egy pillanatra villan fel bekapcsoláskor.Ha van valakinek az inverter részéről rajza légyszi küldje el. Kondenzátorokat kicseréltem az inverterben és a tápban plusz átforrasztottam de nem változott.Az egyik táp a szitázáson 13 V mérve 16V lehet, hogy sok egy kicsit. Majd még másik csővel kipróbálom. Ha nem lesz jó akkor valószínű invertertrafó lesz a gondja. Ha javított valaki ilyen tévét megírhatná, hogy mi volt rossz benne.Köszi.
Szevasztok
Ezzel a fentebb leirt tv vel lene problémám,elhozták hogy ne indul,rámértem a sorkimenő tranzisztorra zárat,kivéve mértem jó,aztán a 125 volta párhuzamosan van egy zenner,ami zárlatos lett,kiforrasztottam,sortaranzisztor helyett égő,bekapcs festültség 125 volt ugy ahogy illik,tehát nem szaladt meg a tápja,de akkor miért ment ki a zenner?A kapcsolási rajzban amit letöltöttem,nem is szerepel.
Ebben a tv ben valami átépitett táp va,szerintem valami kitt,müködik is minden jól,de stby ban sipolás halható a táp trafóból,ha lenne valami segitség szivesen venném.
Próbálok a tápról egy maradhatós képet csinálni.
Segítséget szeretnék kérni, hogy mi lehet a baja egy Samsung plazma TV-nek, ha olyan a képe, mint amilyet csatoltam.
A készülék tipusa mindegy, mert több tipusú készüléknél is ua. a baj. Y-sus javítása után tapasztalható a kép milyensége. Nem biztos,
hogy megfelelően ki lett javítva az Y-sus. A viszont valószínű, hogy az X-sus jó (?).
