Letört a tunerről a koax vég.Vissza forrasztottam.A problémám hogy a test és a meleg pontja között rövidzár van.
Töltöttem le innen rajzot de nincs benne részletes kacsolási rajz.Hány ohmot kellene mérnem ott?
Elvileg 75 ohmos a csatolás.
Csiszár Csaba
Lenne egy szobában egy D6500-ös TVés rgy T24B350 TV-monitor. A gond az lenne, hogy mindkettő működik bármelyik távirányítóra. Így mindkettő egyszerre kapcsol be, vált csatornát. Jelenleg a monitor vevője el van takarva, így csak "néha" reagál a Tv-re. Meg lehetne azt oldani "normálisan", hogy ne vegye a másik készülék távirányítóját?
Utólag is BUÉK mindenkinek !
Fenti TV elindult de a képernyő sötét volt. Rámértem az UG2-re és csak pár Volt volt rajta. Kiforrasztottam a képcsőpanelról, ekkor megjött a feszültség. Amikor visszakötöttem, már megmaradt a feszültség és a TV-n megjött a kép. Azóta (több órája) hibátlanul működik..
Mi lehetett a hiba ? Volt már valakinek hasonló jelensége ?
Előre is köszi a segítséget : LCDdoki
Üdv Urak!
Segítségre lenne szükségem.
Samsung UE40F6320AW típusú készülék bekapcsolása után megjelenik a SMART feliret majd elsötétül a kép (háttérpilács megy) közben villog lassan a stb led eltelik kb 5 másodperc és kikapcsol majd újra be és kezdi elölről.
A gazdája piszkálta és elmondása szerint a factory menübe belépve állítgatott ezt azt és szerinte talán a tv típusát sikerült elállítani és azóta xar.
De azóta a factory menübe sem lehet belépni és a szerviz menübe sem. Valamint értelem szerűen (próbáltam) pendriveről szoftver frissítés sem megy.
Mit lehet ezzel kezdeni???
